Maxim Integrated推出业界尺寸最小、功耗最低的智能执行器,有效提高工厂生产力
2020-11-27 16:24 来源:Maxim Integrated 编辑:电源网
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出其Trinamic品牌的最新产品--PD42-1-1243-IOLINK智能执行器,在现代智能化工厂建设中用于快速调节远端执行器的电气特性,最大程度地减少工厂停工时间,提高产量。智能执行器组合了NEMA-17步进电机、控制器和驱动器电路。Trinamic作为Maxim Integrated品牌之一,其PD42-1-1243-IOLINK充分利用Maxim Integrated MAX22513 IO-Link® 收发器的灵活性,实现 Trinamic TMC2130-LA电机驱动器全部模式的无缝配置。作为业界尺寸最小、功耗最低的NEMA-17 PANdrive™方案,智能执行器可监测的配置、性能参数数量提高50%,有效缩短产线调试时间,提高预测性维护数据监测的质量。
PD42-1-1243-IOLINK PR Graphic_Final
TMC2130-LA电机驱动器和MAX22513 IO-Link收发器组成的芯片组方案充分发挥了IO-Link的双向通信接口优势。PD42-1-1243-IOLINK智能执行器将业界领先的运动控制技术整合到即插即用的解决方案,与竞争方案相比,尺寸减小2.6倍,功耗降低50%以上。此外,智能执行器监测的参数也比竞争方案提高50%,将智能带到工厂车间,帮助改进对工厂停工故障的预测,最大程度地提高工厂产量。
PD42-1-1243-IOLINK智能执行器包括以下芯片组:
MAX22513:MAX22513 IO-Link收发器比最接近的竞争方案缩小3倍,使其成为业界最小的具有±1kV/500Ω浪涌保护、双驱动IO-Link收发器(4.2mm x 2.1mm WLP封装)。高度集成的解决方案内部包括DC-DC稳压器、保护二极管、辅助数字输入、I2C或SPI控制、振荡器和可选择的3.3V或5V LDO,提高系统的可配置性、减少SKU。得益于较低的2.0Ω (典型值) C/Q驱动导通电阻,器件功耗比竞争方案低4倍。
TMC2130-LA:与竞争方案不同,TMC2130-LA电机驱动器提供失速检测且无需传感器标记不希望出现的机械行为。与业界标准的16倍微步相比,该电机驱动器提供高达256倍微步,从而提供极其平稳、精密的运动控制,实现高精度定位和最小谐振。内部集成的关键功能包括:由低RDSon N沟道功率MOSFET配置成H全桥的完备驱动级电路,为驱动电机绕组提供高达1.2A RMS @ 5-46V驱动;SPI接口用于系统配置和诊断; 方向步进控制接口。
主要优势
提高生产效率:采用StealthChop™技术,提供对负载和噪声抑制参数的访问,可实时调节更多参数,从而动态优化执行器的吞吐率。
低功耗:TMC2130-LA的CoolStep™节能特性与MAX22513的低RDSon N沟道功率MOSFETS相结合,提供业界最佳的节能指标,优于市场上其他NEMA-17 IO-Link驱动器。
小尺寸:PD42-1-1243-IOLINK省去外部限制开关,用于检测硬停机条件,方案尺寸只有82cm3,是业界最小的IO-Link智能执行器。
供货及价格
PD42-1-1243-IOLINK 可通过Trinamic特许经销商购买,价格请详询特许经销商。
MAX22513AWJ+T的价格为3.94美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
TMC2130-LA和TMC2130-TA可通过Trinamic特许经销商购买,价格请详询特许经销商。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
