无论是手机还是PC、主机,数据对于存储空间的消耗都在加速。特别是对于将手机作为内容创作工具的视频博主、vlog达人以及游戏玩家而言,设备自带的存储空间总会在某个时候捉襟见肘。于是不得不频繁删除数据、卸载程序以保留足够的剩余空间。
快速增加的大容量存储需求让很多用户将视线放到了移动硬盘上,毕竟手机以及一些笔记本进行存储扩容还是有很高的门槛及风险,相比之下通过移动硬盘进行扩容更简单、灵活且方便。至于云存储,受限于网络环境并不适合大数据量存储应用,特别是在移动场景下。那么进行数据存储、备份的移动硬盘究竟是选择固态硬盘(SSD)还是机械硬盘呢?
如果你只是想要将数据导出并进行备份,之后不会频繁使用,那么可以考虑机械硬盘,特别是数据量很大的时候,性价比更高一点。但如果你想要随身携带并且追求效率,想要将这块移动硬盘作为“外置存储”使用,那么不要纠结,直接选择固态硬盘就对了。从便携性、读写效率以及可靠性等多个方面,固态硬盘都可以甩机械硬盘好几条街了。
12月8日Crucial英睿达推出全新X6移动固态硬盘 ,提供1TB和2TB容量,支持540MB/s的读取速度。除了大容量高速率外,Crucial英睿达X6还有一项优势——外形小巧,携带方便。配合其兼容多平台特性,可以快速将PC、手机中数据导出备份。
如果你想要一款能够随身携带的“备份盘”,那么Crucial英睿达X6值得考虑。
外形小巧,方便携带
Crucial英睿达X6为方形设计,尺寸为11mm x 69mm x 64mm,仅为智能智能手机一半大小,重量约智能手机的五分之一,仅42g。因此,这样一块移动硬盘无论是随身携带还是放在背包中都不会有负担,随时取出即用。
另外,Crucial英睿达X6同样与PC、Mac、iPad Pro、Android、PS4、Xbox One等设备兼容。出门拍摄时可以快速通过手机或电脑完成照片、视频素材备份,又或者将游戏存储在Crucial英睿达X6中,作为随身游戏库。高达2TB的超大容量,即使是需要150GB可用空间的如《荒野大镖客2》等游戏也能存储十多款;如果是最新上架的《赛博朋克2077》则能轻松存储28个。
但需要注意的是,Crucial英睿达X6包装中仅配备了一根双向USB C数据线,如果需要连接USB A,则需要准备(购买)USB C转USB A适配器。
Crucial英睿达X6表面为磨砂质感,不易脱手。
Crucial英睿达X6在上市前要经过数千小时的验证和多种质量检测,包括2米跌落、耐冲击、耐高温、防振等,降低磕碰摔落等原因导致数据受损的风险,结合英睿达X6提供的3年有限终身质保,使用更安心、放心。即使是四处奔波的野外摄影师、差旅达人也不用担心行程中,硬盘突然出现问题而丢失数据。
大容量、高速率
Crucial英睿达X6提供1TB以及2TB存储规格,本次体验为2TB版本。无论是内容创作者还是游戏玩家,2TB的存储空间足够将重要数据全部存储在本地,配合高达540MB/s的读取速率,使用时更高效、方便且灵活。
通过跑分软件进行Crucial英睿达X6的读写性能测试。首先使用16英寸MacBook Pro进行测试,读取速度高达517.68MB/s,写入速度可达429.64MB/s,虽然与Crucial英睿达X8有些差距,但相比同容量的机械硬盘已经有成倍提升了。更何况,固态硬盘在插入电脑后识别更快,不像机械硬盘需要等待。
再进行Windows平台测试,结果如下。在CrystalDiskMark测试中,Crucial英睿达X6的读取速度测试与官方数据一致,为540.1MB/s;写入速度为206.3MB/s。通过ATTO Disk Benchmark进行测试,Crucial英睿达X6的读取速度约556MB/s,写入速度约374MB/s。通过AS SSD Benchmark进行测试,Crucial英睿达X6的读取速度为519.78MB/s,写入速度为340.04MB/s
接下来使用FastCopy传输实际负载进行Crucial英睿达X6的读写性能测试,测试项目包括:200张JPEG照片拷贝(1.71GB)、300张RAW格式照片拷贝(18.3GB)、5部1080P电影拷贝(20GB)、《绝地求生》游戏文件拷贝(33.77GB)、PR工程文件(9.6GB)、PSD文件(1GB)、50MB码率的1080P分辨率MP4视频文件(27.1GB),测试结果如下图所示
Crucial英睿达X6较高的读取速度在传输、备份时能够显著节省时间。例如在拷贝拥有620个文件的游戏包时,平均读取速度还是能够达到500MB/s以上;进行超大视频文件备份,在读取写入两方面的表现都让人满意,速度分别达到了475MB/s和325MB/s。因此,对于视频内容创作者而言,将英睿达X6作为素材备份盘,能够有效缩短素材存储、备份时间。并且由于英睿达X6易于携带的特性,可以贴身携带,利用路途中时间即可导入、备份,更为高效。
通过与机械硬盘进行读写速度对比测试,结果如下。可以看出,Crucial英睿达X6在优势明显,特别是读取速度方面,在很多场景下可以实现效率数倍提升。
写在最后
总而言之,Crucial英睿达X6的三项关键优势——小巧便携、高达2TB的大容量以及540MB/s的读取速度,让其成为可随身携带的高效、可靠外置存储或者备份盘。尤其适合有频繁大数据存储、传输需求的影像内容创作者、游戏玩家选用。
目前产品已经在Crucial英睿达京东官方旗舰店上架,1TB版售价1299元,2TB版售价2399元。
数据备份如何简单高效?Crucial英睿达为你支招! | 22-03-30 14:03 |
性能提升超60% Crucial英睿达DDR5 4800MHz 16GX2内存评测 | 21-11-24 15:53 |
双11震撼来袭!Crucial英睿达25周年庆,多款明星单品超强攻略来了! | 21-11-11 09:37 |
游戏盛宴,嗨玩一”夏”!Crucial 英睿达将亮相 2021 ChinaJoy,惊喜福利乐享不停 | 21-07-30 18:05 |
存储之光,Crucial英睿达 X8 2TB移动SSD深度评测 | 21-07-20 17:32 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
