自新基建瞄准新高度、新应用、新生活三大模块以来,意味着我国现有的部分基础设施将实现升级换代。智能仓储作为物流、存储的一环,依托网络化与智能化发展,必将构建“新基建”产业动力引擎、推动行业迈上新台阶。
一、智能仓储行业简介与市场前景
智能仓储基于射频识别、人工智能、物联网等技术,横向与互联网平台相结合,可以做到自动识别标识、可视化及货物跟踪、自动或快速分拣等仓储工作。几乎可以实现自动完成从供应商到客户的整个操作过程,使得物流与供应双向同步,大大降低了错误率。
从整个产业链看,智能仓储与普通仓储的下游相似,包含零售、汽车等多消费行业,发展重心主要在中游的系统集成与上游的软件设备中。电源使用需求范围广,例如在堆垛机、传送系统、电子显示屏、各类直流电机部件中。
预计未来市场将保持年复合增长率20%以上,在2020年智能仓储市场规模有望超954亿元。物流行业释放大量需求,发展前景广阔。
二、智能仓储的系统分析
智能仓储的应用,保证货物管理环节准确性,整体包含仓储管理系统、仓储控制系统、外部系统和PLC四部分。
1.仓储管理系统:通过为仓储和配送中心提供精确数据管理,实现数据支持。整个系统总功率一般在350W左右,通过RFID实现通信传送。
2.仓储控制系统:作用是为整个模块下达工作指令,自动引领物流设备的运行。包括入库、库存处理等方面,统一调度和监控。
3.PLC:整个物流过程中硬件的驱动平台,根据作业命令对各段机器进行协调优化,主要应用在堆垛机、输送机、提升机等部件上,对电源实际需求量大。
4.外部系统:企业管理平台,如ERP、MES、SAS系统等。
三、智能仓储系统的电源应用痛点
(1)智能仓储系统运用于仓库货架,对产品可靠性要求较高,电机控制部分不可出现产品掉电,可持续输出;
(2)对电源的安装结构及使用便利性有一定要求;
(3)部分系统待机时间长,对电源需求低待机功耗,高效率;
(4)由于地区环境差异大,工作温度范围要求更加宽泛;
四、智能仓储系统解决方案&专用产品推荐
智能仓储系统的主电源,可以采用我司机壳电源系列如LM350-10B24,此输出电压可以给DC/DC模块、电机控制等部件供电。通过URD480512LD-20WR3产品,可以将24V转化成5V/12V,给其他器件和控制系统供电。
五、小结
结合人工智能、物联网、大数据到人脸识别、区块链等前沿技术,智能仓储物流正在由“新”到“兴”,技术和服务水平均得到快速提高。作为“新基建”发展战略的一环,该行业未来将着重将结合互联网技术,向着智能化时代加速迈进。金升阳致力于给行业、客户提供最优质电源,推动智能仓储行业发展更进一步。
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
