一、产品介绍
针对工程应用中尺寸匹配以及对主动式PFC功能需求的难题,金升阳推出120-480W小体积带PFC功能的AC/DC导轨电源LIFxx-10BxxR2系列(本次上市240W),该系列具有85-264VAC全球通用输入电压范围,尺寸仅41*124*110mm,体积轻薄,处于行业领先水平,满足客户对于体积、性能和成本的期待。
产品优势如下
1)宽输入电压
全球通用输入电压范围:85 - 264VAC/120 - 373VDC,可交直流两用;
2)超薄紧凑结构设计
体积仅41*124*110mm,厚度仅41mm,超薄远超市场主流方案(体积对比市场同类产品减少20%);除却本身延续导轨类产品便于安装的优势,结构紧凑、标准导轨式安装为客户节省了大量的空间;
3)高效率高可靠
该系列产品效率高达94.0%,拥有输出短路、过流、过压、过温保护,带PFC功能,DC OK功能;
4)品质保证
产品满足多环境应用性能,可靠性高,可保证产品3年质保,具有超长寿命,MTBF高达300000小时。
二、 产品应用
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯等对空间要求比较苛刻的场景,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
三、产品特点
● 输入电压范围:85 - 264VAC/120 - 373VDC
● 厚度仅41mm
● 效率高达94.0%
● 交直流两用(同一端子输入电压)
● 工作温度范围:-40℃ to +70℃
● 高效率、高可靠性
● DC OK 功能
● 电源启动LED 指示灯
● 输出短路、过流、过压、过温保护
● 符合IEC/EN/UL62368、UL61010 等认证标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
