众所周知,红外热像仪已经在电力系统、土木工程、汽车、冶金、石化、医疗等诸多行业得到广泛应用,未来的发展前景更是不可限量,但在检测发电厂、配电系统、制造设施等难以到达的狭小空间时,效果不甚理想。为此,菲力尔推出一款红外与可见光视频内窥镜,用来执行难以到达的地下公用设施库的检测工作,有效提升检测工作的安全性和效率!
红外成像+可见光成像,安全排查狭窄区域
FLIR VS290-32是业界新款集红外成像摄像头和可见光摄像头于一身的工业红外可视视频内窥镜,旨在帮助专业人士快速安全地发现不便位置的隐患,尤其是地下配电室。该产品具有以下特性:
★使用160×120真热像仪和200万像素可见光相机双传感器,支持现场轻松更换相机探头;
★电气检测安全等级为CAT IV 600 V级,搭载长达两米的可替换式摄像探头,可在安全距离内检查地下配电室、大型齿轮箱、电机、阁楼、匍匐空间和其他工业应用内部情况;
★搭载FLIR专利多波段动态成像(MSX®)技术,可将内置可见光镜头采集的场景细节抽取出来叠加到完整红外图像上,使用户能在故障发生前发现热点,维持设备正常运行。
快速定位,共享结果
FLIR VS290-32可使用颜色警报(等温线)快速识别问题区域,还可利用内置的SD存储卡或USB-C下载和分享图像和视频。
★使用3.5英寸超大彩色显示屏清晰查看结果,搭配FLIR Lepton®红外传感器,可提供热/冷颜色警报或等温线选项,可以在-10℃至400℃的极宽温度范围内快速识别问题区域;
★使用随附的SD存储卡保存图像和视频,然后通过USB-C数据线上传至PC;
★快速创建并与团队成员分享报告,使用FLIR Thermal Studio安排维修工作。
坚固耐用,功能多样
针对要求最苛刻的使用环境的需要,FLIR VS290-32经过了多重安全等级认证,能便捷且安全地通过狭小入口检测地下内部——无需移除盖板或进入该空间内。
★摄像探头和底座的防尘和防水等级分别为IP67级和IP54级;
★配备小型探头和高亮LED工作灯,可以在黑暗环境中为多波段动态成像工作提供照明;
★使用双位电池充电器和锂离子充电电池,充满电后可连续工作六个小时;
FLIR VS290-32红外内窥镜套件协助用户
助力法医调查——FLIR红外热像仪让“血手印”更加清晰 | 21-05-06 20:01 |
FLIR C系列新品热像仪,哪款最适合您? | 21-05-06 19:29 |
监测机器微小振动的图像动态,保障机器的正常运行! | 21-04-29 16:42 |
全新款FLIR GF77隆重上市,多种工业气体都逃不过它的“火眼金睛”! | 21-04-29 16:23 |
好消息!FLIR VS290-32正式上线售卖,快来抢购吧! | 21-04-08 09:53 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
