“一起重大安全事故的背后,已经发生过29起轻微故障,已经有300次左右的事故苗头或隐患”。任何一起事故都是有原因的,并且是有征兆的,及时发现并控制,安全事故是可以控制的,是可以避免的——海恩法则。因此,每一起安全事故背后都是有迹可循的。
ZLG的PDU电源分配解决方案,为提前发现事故隐患提供保障。随着汽车行业的发展,汽车电子系统复杂度也越来越高,系统电源的能耗管理、节点电源故障管理,负载诊断信息管理等也变得越来越重要。传统的汽车配电单元集成度不高,体积大等缺点已不能满足日益复杂的汽车系统需求。ZLG 基于市场的需求推出了PDU电源分配控制解决方案,实现12V/24V电源输出分配管理,替代传统的保险丝、继电器,实现电源能耗高效管理、负载状态诊断、故障及时触发保护,并报告故障信息等功能。
PDU(Power Distribution Unit),即,电源分配单元。方案以高边智能开关(eSwitch)做控制执行部分,适用于12V(常用车)和24V(卡车、公交车)车辆系统,针对车上的不同节点,不同类型的负载进行电源分配管理,如图1所示。
图 1 车身架构和车身分布图
解决方案概述
PDU解决方案基于符合功能安全的SBC为低压电源,通用型MCU为主控,可配置的智能开关为电源管理的执行部分。1、针对负载的类型,电流的大小,负载故障下的响应状态等要求,可以分配不同型号的高边智能开关;2、睡眠、正常、安全失效三种工作模式,分别能满足系统低功耗需求,正常工作需求以及功能安全需求;3、可配置的电压、温度检测,提高系统安全性;4、可配置的过流阈值,毫秒级响应保护时间,报错故障诊断反馈机制,使系统更符合功能安全需求。
解决方案特点
l成本和质量:外围器件少,方案集成度高;
l多样性:适用于多种平台,对应的负载种类较多;
l安全等级:具有整体系统保护特性,如错误报告,电源反接保护,输出电流以及芯片温度检测等;
l可靠性:散热好,损耗低;
l看门狗和安全失效模式;
l可编程的参数设置;
目标应用
DC电机、电磁线圈、阻性和感性负载、低压照明等。
图 2 方案demo实物
可编程交流电源助力医疗电源性能测试,严格把控品质 | 21-04-23 18:49 |
巧用示波器一步解决液晶屏驱动时序调试难题 | 21-04-23 18:32 |
如何用大数据分析来解决偶发性异常问题? | 21-02-25 17:15 |
有害气体监测中无线组网方案 | 20-06-24 19:05 |
【CAN基础】电平、逻辑、报文是怎么来的 | 19-04-25 11:16 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
