对于可穿戴及IoT应用,设计师往往面临小尺寸和长期运行等相互矛盾的设计挑战。MAX20361能够在这些空间严重受限的产品中支持太阳能充电,提供能源补充,从而有效延长设备的运行时间。与最接近的竞争产品相比,这款太阳能收集器将方案尺寸缩小至少一半。此外,与最接近的竞争产品相比,MAX20361的升压效率提升多达5%,提高收集能量;结合其自适应MPPT技术,进一步提高整体系统的工作效率。
主要优势
·最小尺寸:得益于器件本身的小尺寸优势,以及更小、更少的外部元件,为业界提供最小的天阳能收集方案;方案尺寸比最接近的竞争产品缩小至少50%。
·高效率:高升压效率最大程度地提高能量收集,升压效率比最接近的竞争产品提高至少5%;自适应MPPT技术与独特的能量收集电量计相结合,能够实时指示效率以优化性能,从而进一步提高能量收集。
评价
·“该器件为系统补充能量提供了令人振奋的可能性,确保持续不断地对设备电池进行充电。”Maxim Integrated工业及医疗健康事业部总监Frank Dowling表示:“例如,对于典型运行时间为3周的300mAHr电池供电系统,如果每天仅收集30mW的太阳能,即可将运行时间延长50%以上。”
·“技术创新推动着消费类可穿戴产品的普及,预计未来四年,其全球收入平均复合增长率(CAGR)将达到15%。”IDTechEx Research首席分析师James Hayward表示:“对于设备制造商而言,更长的电池寿命和更小的外形尺寸仍然是实现市场差异化、提升用户满意度的关键特性。”
供货及价格
·MAX20361的价格为2.64美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。
Analog Devices完成对Maxim Integrated的收购 | 21-08-27 10:37 |
Analog Devices和Maxim Integrated宣布其合并已获中国反垄断许可 | 21-08-24 10:46 |
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器,为汽车用显示器提供支持 | 21-08-03 16:55 |
Maxim Integrated最新发布基于红外的动态手势传感器,能够在更远的距离检测各种手势,确保驾驶员专注于道路 | 21-07-01 09:14 |
Maxim Integrated发布业界噪声最低的D/G类放大器,用于行业标准的常开扬声器设计,仅消耗1/5静态功耗 | 21-06-24 17:54 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
