随着人们对通信和气象卫星的依赖程度越来越高,太空研究的范围和任务也在不断扩大,需要新技术来帮助加快航天系统的设计和生产。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布扩大 SA50-120 电源转换器系列产品阵容,推出九款基于商业级现货技术(COTS)的新产品, 为开发人员提供宇航级电源转换器,帮助最大限度地降低风险和开发成本。
Microchip的SA50-120抗辐射DC-DC电源转换器是目前市场上仅有的标准非混合型宇航级DC-DC电源转换器,采用表面贴装元件结构,可根据特定应用和要求进行灵活定制。SA50-120系列符合Mil-Std-461、Mil-Std-883和Mil-Std-202标准,使设计人员能够从成熟的COTS技术开始,迅速扩大开发规模,降低风险,缩短开发时间。
SA50-120 电源转换器采用120V输入,并在低端小型解决方案中提供高达 56W的输出。这些具有单输出和三输出的电磁干扰(EMI)兼容和抗辐射设计是空间站和ORION计划平台的理想选择。新推出的电源转换器采用开关稳压器,使用峰值电流模式控制的单端正向转换器拓扑结构,具备固有的单事件抗扰度。SA50-120具有800万小时平均无故障时间(MTBF)和高达87%的效率,在所有标准120V输入的宇航级DC-DC电源转换器中最高,可最大限度地提高系统性能和可靠性。新产品符合100 krad (Si)总电离剂量(TID)和单次事件效应(SEE)大于80 MeV cm2/mg的要求,并提供同步、晶体管-晶体管逻辑(TTL)开/关指令信号和各种保护功能。单输出版本还提供远程感应、输出电压调节和并联功能。
Microchip分立式产品部副总裁Leon Gross表示:“Microchip作为航天技术合作伙伴已有30年历史,成功参与了50多个项目和平台,我们将继续投资开发航空航天系统所需的关键技术。”
Microchip的DC-DC电源转换器技术以及经ISO 9000和AS9100认证的生产设施,可提供高质量的装置以及灵活的制造选择。
在推出基于COTS技术的新产品的同时,Microchip还与系统制造商和集成商合作进行老化管理,支持客户努力减少重新设计工作,延长生命周期,从而降低整体系统成本。
该款DC-DC电源转换器补充了Microchip丰富的空间产品组合,包括抗辐射和耐辐射的现场可编程门阵列(FPGA)、单片机(MCU)、微处理器(MPU)、时序产品、半导体和负载点调节器,以及高可靠性机电、任务关键型和宇航级继电器,为设计人员提供各种应用的整体系统解决方案。
开发工具
Microchip 提供端到端设计支持,以加快产品上市,包括分析、鉴定和生产。设计人员可以根据需求获得大量的分析和鉴定报告。同时,Microchip还提供工程开发单元。
供货与定价
Microchip 的 SA50-120S 器件提供 3.3V、5V、12V、15V 和 28V 输出。SA50-120T 器件提供 3.3V 或 5V 主输出和 12V 或 15V 辅助输出。
Microchip发布多核64位微处理器系列产品 进一步扩展处理器产品线 | 24-07-10 17:01 |
Microchip 发布《2023年可持续发展报告》 切实践行环保和社会责任 | 24-07-04 15:40 |
Microchip发布面向VS Code® 的MPLAB® 扩展早期访问版本 赋能设计人员在流行集成开发环境中使用Microchip开发工具 | 24-06-26 16:28 |
Microchip 推出全新解决方案让电动汽车充电器设计更简单 | 24-06-11 14:53 |
Microchip推出TimeProvider® XT扩展系统,实现向现代同步和授时系统架构迁移 | 24-06-04 16:22 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
