消费类设备、家用电器和工业机械始终面临着假冒备件和配件的风险。假冒产品可能会损害功能性、用户安全性并进而损害品牌价值。 为了解决这个问题,英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)推出OPTIGA™ Authenticate IDoT防伪交钥匙解决方案,该解决方案将增强的身份验证与前所未有的配置灵活性相结合。OPTIGA Authenticate IDoT是业界领先的嵌入式安全解决方案,可提供增强的基于硬件ECC的安全性和出色的灵活性,以满足客户和应用的需求。
该解决方案具有-40°至+120°C的扩展温度范围,非常适合工业应用,并支持不断增长且无处不在的认证需求。其应用范围涵盖HVAC和净水过滤器的一次性用品,便携式设备、轻型电动车以及高度复杂的电动交通、工业和物联网(IoT)环境中的计算和机器人系统的可充电电池。
OPTIGA Authenticate IDoT采用坚固且经过验证的TSNP SMD封装,尺寸仅为1.5 x 1.5 x 0.38 mm3。它支持四种ECC验证模式:单向、双向、主机绑定和主机支持。设计人员可从三个温度范围,两个通信配置文件,三组存储器和四个集成的安全递减计数器中进行选择,这些计数器具有安全的生命周期管理、无外接LDO和强大的ESD保护。此外,OPTIGA Authenticate IDoT还提供独特的片上交钥匙数字证书和密钥对。
该解决方案还提供了评估和开发套件,以简化安全解决方案与完整SDK、主机代码库和C基础应用接口(API)的集成,从而为轻松进行应用测试提供了强大的平台。这些工具基于最新的PSoC™6 BLE原型设计套件,具有完整编程器和调试器、BLE和Wi-Fi功能。
供货情况
OPTIGA Authenticate IDoT采用经过验证的坚固封装,针对尺寸受限的设备和应用进行了优化,现已提供样品。
道琼斯可持续发展指数将英飞凌评为全球最具可持续发展能力的公司之一 | 24-12-30 16:13 |
英飞凌:30年持续领跑碳化硅技术,成为首选的零碳技术创新伙伴 | 24-12-26 16:49 |
迈向更绿色的未来:GaN技术的变革性影响 | 24-12-23 16:31 |
英飞凌携手亿纬锂能打造下一代电池管理系统 | 24-12-18 17:18 |
英飞凌发布边缘AI软件解决方案品牌DEEPCRAFT™, 并推出新型成熟模型 | 24-12-16 16:36 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
