一、GATH是什么?
(一)GATH的由来
1、IGCT及其优势、弱点
IGCT(集成门极换相晶闸管) 1997年由ABB公司提出,具有电流大、阻断电压高、开关频率高、可靠性高、低导通损耗等特点,成品率高,成本低。但是,由于IGCT具有dI/dt和dV/dt限制问题,开关速度慢、驱动功耗大,圆片管芯、应用领域受限等弱点。因此,中高功率领域IGBT占据主流地位。
IGCT的这些弱点,源于IGCT的元胞大(1mm),元胞内部的电流不均匀,内阻大,驱动困难,要“硬驱动”。如果能够把元胞尺寸缩小到跟MOSFET/IGBT差不多,就能解决IGCT的问题。
2、GATH的提出
2018年杭州优捷敏半导体提出一种新型IGCT——GATH( Gate Associated THyristor ),联栅晶闸管。
GATH的改进是:
(1)GATH元胞10um,发射极窗口的宽长比比IGCT小3个数量级,驱动内阻比IGCT低3个数量级,解决了IGCT的开通集边、关断挤流等主要问题,驱动功耗仅为IGCT的几分之一,不需要外加电抗控制dI/dt。GATH驱动简单,容易实现。
GATH采用多晶硅发射极和栅上无铝(仅在栅汇流条上有铝)的结构,如图1所示:
图1 GATH结构示意图
(2)GATH是方形芯片,单颗管芯从400V ~6500V,5A~600A,将IGCT的优点延伸至中高功率领域,适用于IGBT应用领域。
二、GATH结构与IGBT结构比较
表1:IGBT结构带来性能特点
GATH结构与IGBT结构相比,由于GATH结构无闩锁,性能提升如下:
1、抗浪涌能力强
功率管过压会雪崩,产生雪崩电流。
GATH,由于栅区与器件内部连通,而且元胞微细,横向电阻即驱动内阻非常小,比IGCT小几个数量级,因此,能够通过栅区把雪崩电流拉走,而不会误触发晶闸管。如图2所示:
图2 GATH在关断和阻断期间的电流流向示意图
IGBT的栅是绝缘栅,雪崩电流不能通过栅极金属层拉走,只能从元胞流出。当雪崩电流密度超过某个临界点,就会触发晶闸管效应,导致闩锁。如图3所示:
图3 IGBT在关断和阻断期间的电流流向示意图
最大电流输出能力测试:在同样供电电压600V下,1200V 20A GATH(20N12)输出近1000A,IGBT在123A左右;25T120_IGBT(紫红色③为电流)。
图4 IGBT(25T120,1200V 25A)
图5 GATH(20N12,1200V 20A)
根据实验计算:
表2 GATH与IGBT最大脉冲电流密度比较
2、抗短路能力强
表3 IGBT、IGCT、GATH的抗短路时间比较
3、最高工作温度
表4 各种器件的最高工作温度比较
4、GATH与IGBT性能对比
表5:GATH与IGBT性能对比
综上所述,GATH具有抗浪涌能力强、短路保护能力强、最高工作温度高、高电流密度、高功率密度、低导通损耗、低成本等优势。弱点是:GATH驱动功耗比IGBT大。欢迎大家验证(1200V/1700V系列产品,免费送样[3])。
联栅晶闸管GATH-应用场景与结论 | 25-03-20 10:05 |
联栅晶闸管GATH-驱动特性与可靠性实验 | 25-03-20 09:55 |
联栅晶闸管GATH-电气特性 | 25-03-20 09:42 |
联栅晶闸管GATH-结构 | 25-03-17 17:04 |
联栅晶闸管GATH-概述 | 25-03-14 11:50 |
