致力于打造可持续、互联和更安全世界的工业技术制造公司Littelfuse, Inc.(纳斯达克:LFUS),今日宣布推出 LST压敏电阻系列。采用Littelfuse开发的专有热保护压敏电阻技术(TMOV),这款新型压敏电阻融合了内置热断开功能和电弧屏蔽。 这种组合提供额外的可靠保护,即使在异常过压条件或压敏电阻使用寿命终止的极端情况下,也可以防止灾难性故障和火灾隐患。
LST压敏电阻系列
它专为下列市场和应用中采用的1型和2型浪涌保护器件(SPD)而设计,包括:
住宅、商业和工业建筑
不间断电源设备(UPS)
工业电机控制
可再生能源
HVAC系统
Littelfuse营销与战略副总裁Boris Golubovic表示:“与市面上的其他技术相比,LST压敏电阻具有许多优势。 通过将LST集成到最新设计中,不仅能具有较宽的工作电压范围、较高的浪涌电流额定值,以及对微动开关选件进行补充,您的SPD还将变得更加可靠,满足客户应用的保护要求。”
LST压敏电阻系列具有以下关键优势:
通过采用200 kA SCCR、20 kA In、UL1449 4型认证组件,促进满足UL1449列出的1型或2型标准。
灵活采用额定电流为50 kA和75 kA Imax的器件(在PCB上的占用空间相同)。
为设计通过机械触发的交流和直流额定微型开关(常开/常闭、引脚长度、2引脚/3引脚/无引脚)远程指示/监测SPD产品或系统提供更多选择。
可视选项卡清楚显示LST工作状态,该选项卡可通知服务技师和维护工程师在寿命终止(EOL)时更换LST,以便继续为最终产品提供最佳的电涌保护。
较宽的工作电压范围:50 kA型号高达690 Vac,75 kA型号高达550 Vac。
供货情况
LST压敏电阻系列采用3个托盘,每个托盘包含24件。
Littelfuse独特的KSC DCT轻触开关提供双电路技术与SPDT功能,具有卓越的安全性 | 24-10-29 16:30 |
业界首款用于SiC MOSFET栅极保护的非对称瞬态抑制二极管系列 | 24-10-22 11:22 |
Littelfuse推出行业首创超大电流SMD保险丝系列 | 24-10-15 16:05 |
高级EL2轻触开关为高效应用提供SMT和IP67设计 | 24-09-24 15:49 |
Littelfuse推出高频应用的IX4341和IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器 | 24-09-19 14:06 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
