日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出九款采用热增强型5 mm x 6 mm PowerPAK® MLP56-39封装,集成电流和温度监测功能的新型70 A、80 A和100 A VRPower® 智能功率模块。Vishay Siliconix SiC8xx系列智能功率模块提高能效和电流报告精度,降低数据中心和其他高性能计算,以及5G移动基础设施通信应用的能源成本。
件内部MOSFET采用先进的TrenchFET® Gen IV技术,这一技术确立行业性能基准,显著降低开关和传导损耗。SiC8xx智能功率模块各种应用条件下峰值能效可达93 %以上。轻载时可启用二极管仿真模式,提高全负载范围的效率。
采用电感器DCR监控功耗的解决方案,电流报告精度为7 %,而SiC8xx 系列器件采用低边MOSFET进行检测,精度误差小于3 %。从而有助于提高Intel、Advanced Micro Devices, Inc. 和 Nvidia Corporation等公司大电流处理器和片上系统(SoC)性能,改进热管理。器件适用于同步降压转换器、CUP和GPU的多相VRD、存储器以及DC/DC VR模块。
SiC8xx功率模块输入电压为4.5 V至21 V(如表中所示),开关频率高达2 MHz。故障保护功能包括高边MOSFET短路和过流报警、过热保护和欠压锁定(UVLO)。 SiC8xx系列支持3.3 V和5 V 三态PWM逻辑电平,兼容各种PWM控制器。
智能功率模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为16周。
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能 | 24-11-20 15:51 |
Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器 | 24-11-15 16:46 |
Vishay推出的新款高能浪涌限流PTC热敏电阻,可提高有源充放电电路性能 | 24-10-30 15:01 |
Vishay的采用延展型SO-6封装的新款 IGBT和MOSFET驱动器实现紧凑设计、快速开关和高压 | 24-10-24 14:35 |
Vishay推出通过AEC-Q102认证,负载电压达100 V的业内先进的1 Form A固态继电器 | 24-10-22 11:37 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
