专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货ams的AS7038xB生命体征传感器和AS7030B生命体征模块。这些小型传感器适用于多种新型医疗可穿戴设备和远程诊断设备,例如用于测量血氧饱和度 (SpO2) 和心电图 (ECG) 的一次性贴片。
贸泽电子分销的ams AS7038RB和AS7038GB传感器以及AS7030B传感器模块基于两种常见的心率监测 (HRM) 和心率变异性 (HRV) 测量方法:光电容积脉搏波描记法 (PPG) 和心电图 (ECG),通过对受到血管影响的光进行采样来测量脉搏率。AS7038RB传感器是一款超薄型SpO2测量专用传感器,其大小仅有3.70mm × 3.10mm × 0.65mm,集小尺寸、集成功能和高性能信号链于一身,使设计人员能够将重要的监测功能集成到耳塞、智能手表和腕带等小型消费产品中,以及如贴片和血氧仪等医疗设备中。该传感器采用ams开发的在片干涉滤光技术,能够捕捉590nm-710nm波长和近红外 (800nm-1050nm) 波长的光信号,用于测量SpO2,同时防止其他波长的环境光导致干扰。
AS7038GB传感器的峰值灵敏度波长为525nm(绿色),适用于心率监测 (HRM) 和心率变异性 (HRV) 测量;AS7030B HRM/HRV传感器模块则在一个3.55mm × 6.2mm × 1mm封装中集成了两个535nm LED。
