Socionext发布最新一代智能显示控制器,使用了Inova半导体APIX3技术
2021-03-23 09:02 来源:Socionext 编辑:电源网
Socionext公司推出的新一代智能显示控制器获得了Inova半导体公司的APIX3技术授权,从而为该公司自2007年持续到现在的成功故事开启了新的篇章。Socionext是第一家为其智能显示控制器和许多其他产品获得APIX接口授权的制造商,随后也第一个获得了APIX2和APIX3的授权
Socionext和Inova半导体继续保持成功的合作伙伴关系,新一代显示控制器获得了带菊花链连接的新一代APIX3授权。
jpg_ico500-Socionext Inova Partner Image_SC172x
多年来,Socionext不断扩展其具有APIX接口的显示控制器和SoC的产品组合,从而满足汽车对更加网络化和更复杂的显示架构的需求。因此,Socionext开发了代号为SC172x的第四代智能显示控制器,首批样品将于2022年第二季度上市。第四代的扩展功能还将首次包括中继器功能,多个图形控制器可以级联,这样就能实现新的架构,例如仪表盘中的全景显示。仪表盘的趋势是更大或更多显示器的应用,此外还将实现新的功能,例如区域调光和动态翘曲(Warping-on-the-fly),以满足更严苛的要求并实现系统集成。
新的智能显示控制器将从2025/2026年开始应用于汽车,并将延续Socionext和Inova半导体二十多年来保持合作的成功故事。
获得APIX授权的其他制造商的产品,再加上Inova半导体自己的产品,意味着目前全球范围内大约有1.5亿颗带有APIX接口的芯片应用于汽车中,其中仅Socionext就有超过5000万颗,这在APIX获得巨大成功的过程中发挥了非常重要的作用。
“通过几代的努力,Socionext已经成功地将APIX技术集成到智能显示控制器和其他产品中,因此现在可以说我们已经树立了业界标准,”Socionext公司汽车业务部高级副总裁Koichi Yamashita说道,“由于具有高度的灵活性和可扩展的带宽,各种应用的需求可在汽车中得到满足,从廉价、简单的信息显示到复杂的信息娱乐系统,再到与安全相关的仪表盘。”
“随着超过1.5亿个零件被售出,我们与包括Socionext在内的获得授权的合作伙伴一起在市场上建立了APIX技术王国。”Inova半导体的首席执行官Robert Kraus强调说,“除了APIX技术的性能和可扩展性之外,获得成功的决定性因素在于是否有完整的生态系统:多家制造商提供的半导体模块,以及所有其他重要组件,例如电缆、连接器、评估板和测试解决方案。而且,我们的APIX合作伙伴做出承诺,APIX生态系统的所有组件能彼此不受限制地协作。再加上非常出色的应用支持(没有它,就不可能实现Gbps领域的复杂设计),这样我们可以确保车辆中的系统可靠地工作。这就是一项先进技术获得市场认可并持续成功的关键,任何标准都无法单独实现这一目标。”
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
