为何说电路板在航空航天行业中很重要?
2021-03-24 13:10 来源:互联网 编辑:Emma
断路器是许多电子设备的重要组成部分。电路板旨在指示操作各种电子设备(包括数字打印机甚至智能手机)所需的费用。我们还应注意,尽管某些情况可能需要更专业的解决方案,但许多小工具仍可与常规电路板一起使用。
例如,某些电路板可能需要以普通电路板无法处理的方式放置。或者,电路板可能需要承受极高的压力以及非常热的温度。在这里,我们将深入研究断路器以及电路板的用途,以及它们为什么是航空航天业不可或缺的一部分。
为什么电路板是航空航天业必不可少的?
特别地,航空航天业需要比大多数常规电子设备所需的印刷电路板更坚固的印刷电路板(PCB)。例如,在应对升高的温度和压力时,许多控制塔,飞机,卫星和航天飞机中使用的组件必须非常可靠。
如果这些组件发生故障,后果可能对船上人员和货物造成毁灭性的后果。
因此,用于航空航天业的印刷电路板制造商将需要超越职责范围,以确保其PCB非常耐用和可靠。幸运的是,PCB航空航天部门已经取得了很大的进步,因为今天制造的电路板比以前的电路板更高效,更安全。
高温
某些人不知道,在某些条件下,太空温度可能降至-150摄氏度甚至更高。结果,送入太空的电子设备必须足够耐用以承受高温和低温。
还应注意,由于该环境的真空,热量无法通过空气在空间中传递。因此,热量只能通过空间中的辐射传递。幸运的是,航空航天PCB制造商将仅使用非常专业且具有高温特性的铝,铜和层压基板。
此外,大多数航空航天PCB将进一步用热化合物进行绝缘以隔离热量,从而确保热量不会转移到其他电子组件。此外,某些组件的位置距离木板表面约十分之一英寸。
在某些情况下,可以利用空间来促进热量的热分配。对于航空,可以使用风扇,以消除多余的热量。氧化也是由于过热产生的问题,因此阳极氧化铝可用于解决与热有关的氧化。
需要减震
机械滥用也是需要考虑的问题,因为航空航天设备和部件将受到振动和过度冲击。结果,可能需要更改某些PCB来承受这种恶劣条件。
例如,代替传统的焊接方法,可以通过将引脚压入PCB来将其固定在适当的位置。
或者,工程师可以选择同时使用焊接和引脚作为一种额外的安全保护措施。此外,工程师可以向板上添加导热胶,以减少波动对组件的影响。
帮助PCB处理极高和极低的温度,振动和冲击的另一种策略是在板的表面和组件之间留出微小的间隙。这样,可以减轻PCB承受的压力。
辐射系数
辐射是空间设备必须能够应对的另一个因素,因为空间中的辐射水平高于地球上的辐射水平。因此,需要将这些板配置为承受可能损坏太空设备的高辐射水平。
为此,工程师可以使用某些特殊的组件或材料,以使相关电子器件免受辐射的影响。零部件的制造尺寸也将比正常情况下要小,从而使更少的部件容易受到辐射的有害影响。
此外,还可以制造备份,以便在发生辐射灾难时不会损害整个操作。反熔丝技术对航空航天业来说是又一大福音,因为它可用于制造可永久性地在晶体管之间导通电流的路线。
反熔丝技术也已被证明比其他更老式的方法更能抵抗辐射的有害影响。在某些情况下,可以使用较薄的材料层来制造更多具有辐射韧性的电路。
射频难题
在航空工业中,也将需要使用无线电波进行通信,因此,信号的传输必须不会降低信号的质量。为了实现此目标,工程师可以在天线中添加天线或在板上的某些区域放置屏蔽。
此外,工程师将使传输线尽可能短,以使无线电信号或通信正确而准确地传输。
结论
断路器和PCB的制造技术的进步使航空航天工业能够制造出航天飞机和探测器,这些航天器和探测器可以将卫星送入地球并探索深空!
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
