Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出业界尺寸最小、效率最高的降压型同步整流DC-DC反相转换器MAX17577和MAX17578。作为Maxim首款内部集成电平转换器的60V DC-DC反相转换器,这些器件与最接近的竞争方案相比,外部元件数量减少一半、能耗降低35%,从而节省高达72%的电路板空间。两款IC有效降低了方案尺寸、发热和成本,同时简化了智能IoT设备中模拟信号所需的负压输出电源设计,可广泛用于工厂自动化、楼宇自动化和通信系统。
网络前沿设备随着人工智能的发展而不断扩展,设计师必须减小方案尺寸,并降低系统发热。他们亟需更高效、发热更少、占用电路板空间更小、并有助于节省开发时间和成本的方案。MAX17577和MAX17578内部集成了电平转换电路,将元件成本和数量降低高达50%,同时将元件面积压缩至60 mm2,比竞争方案减小72%。这些同步整流的反相转换器凭借业界最宽的输入电压范围(4.5V至60V),提供有效的输入电压瞬态保护,从而提高恶劣环境下的系统可靠性。
与竞争方案相比,MAX17577和MAX17578的功耗降低35%,发热量更少,提高了系统可靠性,为开发人员提供额外6个百分点的效率。
主要优势
·减少元件数量:将元件数量减少50%,总体设计尺寸减小72%。
·最高效率:与最接近的方案相比,效率提高6个百分点,能耗降低35%。
·最宽电压范围:4.5V至60V是业界最宽的输入电压范围。
评价
·“通过集成电平转换器,MAX17577和MAX17578大大减少了基带方案和IoT设备电源设计的尺寸和元件数量。”Maxim Integrated工业电源产品线业务总监John Woodward表示:“这些高效率负压调节器也减小了系统温升;由于支持业界最宽的输入电压范围,能够提供可靠的系统保护,防止意外的瞬变电压损坏器件。”
供货及价格
·MAX17577的价格为1.63美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。
·MAX17578的价格为1.63美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。
Analog Devices完成对Maxim Integrated的收购 | 21-08-27 10:37 |
Analog Devices和Maxim Integrated宣布其合并已获中国反垄断许可 | 21-08-24 10:46 |
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器,为汽车用显示器提供支持 | 21-08-03 16:55 |
Maxim Integrated最新发布基于红外的动态手势传感器,能够在更远的距离检测各种手势,确保驾驶员专注于道路 | 21-07-01 09:14 |
Maxim Integrated发布业界噪声最低的D/G类放大器,用于行业标准的常开扬声器设计,仅消耗1/5静态功耗 | 21-06-24 17:54 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
