专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices的ADAQ23875 µModule®数据采集解决方案 (DAQ)。ADAQ23875采用系统级封装 (SIP) 技术,通过将多个通用信号处理和调理模块整合在一个器件中,减少了终端系统元件数量,缩短了精密测量系统开发周期。
Analog Devices ADAQ23875 DAQ集成低噪声全差分模数转换器 (ADC) 驱动器、稳定的参考缓冲器和16位高速15 MSPS逐次逼近寄存器 (SAR) ADC。ADAQ23875采用Analog Devices的iPassives®技术,还集成了具有出色匹配和漂移特性的关键无源元件,通过优化性能可最大程度地减少与温度有关的误差源。ADC驱动级快速稳定、全差分或单端至差分输入、无延迟SAR ADC等特性,为高通道数多路复用信号链架构和控制环路应用提供了独特的解决方案。
ADAQ23875采用9 mm×9 mm封装,是分立式等效器件的四分之一,可进一步减小仪器仪表的外形尺寸,而不影响其性能。此DAQ具有串行低压差分信号 (LVDS) 数字接口,提供单通道或双通道输出模式,用户可以针对具体应用优化接口数据速率。
此外,贸泽还备有支持ADAQ23875的EVAL-ADAQ23875FMCZ评估板。EVAL-ADAQ23875FMCZ结合所需的EVAL-SDP-CH1Z高速控制器板和信号源可用于演示ADAQ23875 µModule的性能。该板包括一个预安装的ADAQ23875、可选的4.096V或2.048V参考电压、板载参考电压、低压差 (LDO) 稳压器、电源电路,以及800MHz时钟分配IC。
贸泽推出RISC-V技术资源中心 探索开源的未来 | 24-12-02 16:50 |
贸泽开售适用于AI和机器学习应用的AMD Versal AI Edge VEK280评估套件 | 24-11-19 15:19 |
智赋能源转型,2024贸泽与你大咖说即将精彩呈现 | 24-10-15 16:27 |
贸泽开售适用于机器人和自主精确计时应用的 Tallysman TW5386智能GNSS UDR天线 | 24-09-14 15:46 |
贸泽与Qorvo携手推出全新电子书 探索智能家居的联网需求和所需的技术 | 24-09-13 17:18 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
