Softing扩展了其基于Docker(容器虚拟化)技术的dataFEED edgeConnector产品系列。新的edgeConnector 840D可支持访问SINUMERIK 840D控制器的数据,并使其通过OPC UA和MQTT在边缘设备或虚拟环境中可用。这可以在云环境和工业物联网中灵活地集成本地OPC UA客户端和MQTT代理。
dataFEED edgeConnector 840D支持创新的工业边缘解决方案。(来源:Softing Industrial)
继dataFEED edgeConnector Siemens用于连接SIMATIC S7控制器后,Softing现在推出了dataFEED edgeConnector 840D。该软件模块是全球首个用于连接SINUMERIK 840D Solution Line和Power Line控件的容器应用程序。它支持读取所有过程参数和驱动数据,而无需干预机床的配置。
dataFEED edgeConnector 840D可将最多5个CNC控制器无缝集成到云环境中,例如Azure IoT Edge或AWS IoT Greengrass。它可用于检查生产质量和公差、记录机器数据并将其集成到更高级别的管理系统中,或是将过程参数和其他性能指标可视化。可以通过Internet浏览器在本地进行配置,也可以通过REST接口进行远程配置。
可以通过可选的设备管理系统对所有连接的边缘设备及其容器进行集中部署,例如用于更新或安全补丁。
“我们看到市场上对能被有效管理并在标准硬件上运行的软件解决方案的需求日益增长。为了回应这一需求,我们扩展了dataFEED产品系列,包括可将生产中的数据集成到创新灵活的工业物联网解决方案的Docker容器软件。通过这种方式,我们可以帮助用户和系统集成商在OT和IT之间的鸿沟上架起桥梁。” Softing Industrial产品经理Sebastian Schenk说道。
Softing计划进一步扩展dataFEED edgeConnector产品系列,例如通过Modbus TCP或Ethernet/IP支持控制连接。此外,用于数据聚合和预处理以及地址空间模型的Docker容器软件也正在计划阶段。云端的配置选项也将得到扩展。
Softing推出基于OPC UA的带MQTT连接的OT/IT集成解决方案 | 22-08-22 16:12 |
Softing推出用于实施Ethernet-APL现场设备的全新硬件模块 | 22-05-24 15:28 |
Softing推出新的软件模块,用于将Modbus TCP控制器连接到工业物联网应用 | 21-09-17 13:10 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
