贸泽电子开售Qorvo ACT88329和ACT88321 可多次编程电源管理IC
2021-04-19 15:57 来源:贸泽电子 编辑:电源网
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的ACT88329和ACT88321可多次编程恒定导通时间 (COT) 电源管理IC (PMIC)。这两款PMIC均属于ActiveCiPS™产品系列,针对高性能和紧凑外形设计进行了优化。
PRINT_Qorvo ACT88329
贸泽电子供应的Qorvo ACT88329和ACT88321 PMIC能够为多种应用提供设计灵活性,从而帮助加快产品上市速度,包括SSD卡、计算机视觉(如安防摄像头)和路由器、家居控制、语音辅助设备以及LPDDR5等低功耗移动应用。只需更改PMIC配置,就可以将相同的基础元器件用于多种不同的终端产品,无需特殊软件或固件。制造商无需更改任何外部元件,即可实时调试设计和更改设置。
PMIC集成有5个电压轨、1个序列发生器和7个可配置通用IO (GPIO),并采用非常小的2.18 × 2.58mm 30引脚WLCSP封装。GPIO支持两级输入电压监测,可针对中断、重置、外部使能和睡眠/深度睡眠模式等不同的功能和目的进行配置。专有的ACOT控制模式在低输出电压下可提供出色性能。
每个PMIC包含3个集成了功率FET的DC/DC降压转换器和2个低压差稳压器 (LDO)。所有这些元件均可通过I²C接口轻松配置。ACT88329和ACT88321是首批采用这种配置的集成式PMIC,能支持 LPDDR5等低输出应用中低至0.5V的输出电压。
另外贸泽还供应用于开发的配套ACT88329EVK1-101和ACT88321EVK1-101评估套件。这些评估板可以独立运作,但当通过USB至I²C转接卡连接到PC时,则可以完全访问目标PMIC的内部寄存器和运算功能。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
