HMS Networks正在扩展其Ixxat®SG网关系列,以实现能源组件的联网。两个新的Multi-IO版本允许将传统的IO传感器以及Wi-Fi网络中的传感器或设备连接到能源系统,支持IEC 61850和IEC 60870。用户可以从控制室直接无缝访问传感器数据,以及利用IIoT功能来实现监控、维护和预测目的。
实现能源数字化控制
能源技术的数字化对于应对可持续能源供应的未来挑战至关重要。借助Ixxat SG网关,设备制造商、系统集成商、能源供应商和网络运营商可通过直接访问各种来源的工厂数据,将即时状态信息连入控制室。这样可以实现高效的系统运行、对网络干扰的快速反应以及对设备和系统的远程监控和维护。紧凑型的Ixxat SG网关特别适合用于工厂改造和变电站的数字化,并广泛用于能源自动化的许多领域,例如发电厂和大型电力用户。
多合一解决方案包含了所有必需的连接能力
由于支持的接口和协议种类繁多,Ixxat SG网关让用户无需安装多个单独的网关,例如现场总线网关、传感器网关、IoT网关和防火墙。除了保持对IEC 61850、IEC 60870、EtherNet/IP、PROFINET、MQTT和4G的支持之外,这两个新的SG网关还具有Multi-IO和Wi-Fi功能(基于IEEE 802.11 a/b/g/n的WLAN)。这样,传统的传感器和无线传感器都可以轻松连接到控制室和云系统。除RS232/485和以太网外,还提供8个数字输入/输出(24 V DC)和8个模拟输入(0-20 mA或0-10 V)接口,用于直接的传感器连接,所有这些均可通过软件进行切换。
示例应用包括使用Modbus TCP通过Wi-Fi对高压线路的温度进行监控,使用Modbus RTU测量冷却液的压力和密度,以及使用模拟或数字IO测量建筑物的室温或湿度。
高效安全地访问所有数据
通过SG网关,从传感器、现场总线和能源协议获取的数据可以用于控制室应用、SCADA系统,也可将其集成到用户选择的云系统中。为了直接在目标系统和协议中使用,可以使用集成的WEBPLC由SG网关对数据进行预处理。通过本地防火墙、访问管理和加密的数据传输来确保数据安全。上述功能可以根据使用的协议来通过openVPN或TLS 1.3完成。
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
HMS Networks推出Anybus Communicator EtherCAT主站,扩展新一代网关范围 | 23-05-25 17:24 |
HMS Networks推出Anybus Diagnostics,扩展Anybus品牌 | 23-05-19 16:58 |
HMS Networks推出全新Ewon远程连接解决方案,展现硬件与软件结合 | 23-05-11 17:27 |
尽管时局充满挑战 ,工业网络仍保持增长——HMS Networks工业网络市场份额预测报告2022 | 22-05-26 15:09 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
