新一代HyperScale™ X助力企业实现数据管理智能化
2021-04-23 17:45 来源:Commvault 编辑:电源网
当两种强大的技术相互结合时,它们所产生的解决方案能够实现1+1>2的效果。Commvault HyperScale™ X技术将Commvault HyperScale™和Commvault分布式存储结合在一起,形成了一个基于Commvault分布式存储扩展文件系统的智能数据管理整合解决方案。本文将为您介绍Commvault HyperScale™ X如何凭借四大亮点和七大特性实现企业数据管理智能化。
新一代Commvault HyperScale™ X的四大亮点
Commvault分布式存储与HyperScale™的结合
Commvault分布式存储构建在真正超大规模架构上,不仅提供了软件定义的存储,还能够使用现代分布式系统技术满足用户所有的主数据、辅助数据和云数据需求。凭借Commvault强大的分布式存储功能,HyperScale™ X可提供无与伦比的可扩展性、安全性和弹性,助力企业加速混合云、容器和虚拟化环境下数字化转型进程。Commvault HyperScale™ X的弹性,能够在多个硬件故障时,仍保有数据的可用性。Commvault分布式存储优化成本的扩展性,允许企业视需求单个增加节点,避免了过度预留空间。
易用性的进一步提升
相较于Commvault HyperScale™,Commvault HyperScale™ X将数据管理中各个环节的易用性提升到了新的高度。如今,用户可以在不离开web安装程序的情况下,端到端驱动HyperScale™ X部署,并通过安装程序中一个简单的切换开关来启用高级网络弹性配置。Commvault Command Center的HyperScale™ Dashboard(仪表板)允许用户从单个中央控制台监控所有HyperScale™ 特定的存储,直接从仪表板视图中查看硬件组件的运行状况,并在组件出现故障时及时收到通知.
IMG_202104113_174854539
利用HyperScale™ X交付更多需求
Commvault HyperScale™ X有两种尺寸——HS 2300有三台1U机架服务器,原始容量最低为48TB;HS 4300有三台2U机架服务器(共6U),最高可扩展到504TB的原始容量。HS 4300能够驱动更好的性能和扩展,允许客户实现额外的用例,比如将工作负载迁移到云端、为DR和dev-ops用例执行虚拟机实时恢复以及为敏感数据治理运行分析工作负载并执行文件的存储优化。
与渠道合作伙伴Arrow强强联手
HyperScale™由Commvault作为单点联系提供软件和硬件的支持和维护,通过建立值得信赖的和可靠的合作伙伴关系,为用户提供一体化的体验,而HyperScale™ X的出现标志着Commvault与Arrow新合作关系的开始。随着HyperScale™ X的推出,Commvault针对HyperScale™的业务100%转向了仅渠道的策略。这意味着如今合作伙伴成为了HyperScale™的运营核心。HyperScale™在简化供应链和物流的同时,还为硬件维护和零部件更换提供增值服务和支持。 Arrow的全球运营能力意味着Commvault HyperScale™ X将继续在全球范围内提供支持,使Commvault能够专注于自己最擅长的领域,继续创新和颠覆数据管理行业。
七大特性助力企业实现数据管理智能化
可扩展性
Commvault HyperScale™ X分为大小两种规模,企业可以按需选择。企业能够使用HyperScale™ X进行PB级存储等大规模的部署。用户可以通过在单个重复数据删除存储池中扩展至PB级存储空间,从而优化存储利用,且不会出现数据碎片。企业也可以通过单个节点增加的方式,以每次低至10TB的方式进行小规模部署,更加灵活地扩展存储,避免过度预留空间。无论规模大小,用户都可以从Commvault Command Center控制台管理所有数据存储,有效降低管理复杂性。
弹性
由于商品化硬件的使用增加(尤其是在超聚合扩展系统中),以及恶意或勒索软件攻击的增加,数据中心内单个服务器发生故障或停机的风险比以往任何时候都要高。一个真正的横向扩展平台必须保持业务连续性以解决此类故障。凭借Commvault HyperScale™ X和Commvault分布式存储,扩展平台的弹性将得到优化且更智能。Commvault分布式存储文件系统在出现初始故障后,能够智能选择适当的弹性技术,从而使后续的故障不会损害数据一致性。
安全性
Commvault HyperScale™ X通过阻止未经授权的访问,为存储的数据提供额外的安全措施。数据一旦写入,未经授权的应用程序或用户就无法对数据进行篡改。另外,它还可以智能监控备份环境,以检测可疑的文件活动,并在受到攻击时向用户发出警报,帮助用户减少勒索软件威胁。
高性能
通常情况下,横向扩展系统能够通过在节点和驱动器之间并行地进行读和写操作来提高性能。Commvault HyperScale™ X通过在所有节点对数据智能、自动地的平衡负载,使尽可能多的节点和驱动器参与读写操作,从而实现最佳的备份和恢复性能。随着系统中节点的增加,该解决方案能够以线性扩展满足任何装置容量的RPO和RTO目标。
灵活性
Commvault为智能数据管理提供了多种选择:Commvault Backup and Recovery™适用于各种工作负载的纯备份和归档用例,Commvault Disaster Recovery™适用于保护工作负载免受灾难影响并确保业务连续性,Commvault Complete™ Data Protection结合了备份和灾难恢复,而Commvault Activate™产品组合适用于数据治理、eDiscovery和合规性以及文件存储优化。基于这些选择,Commvault HyperScale™ X提供了一个集成体验,用户可以根据需求选择最佳的解决方案。此外,HyperScale™ X设备还可以提供灵活的订阅条款,用户在应用Commvault数据管理软件时,可以自行选择永久使用或订阅,采用运营成本与资本成本的方式分摊IT基础设施成本。
混合云迁移
Commvault作为业界领导者,能够与各大云服务提供商深度集成,使数据在不同云环境之间无缝迁移。Commvault HyperScale™ X可以简化混合云数据的迁移过程,允许用户将数据副本扩展至云端,以实现数据的长期保留和按需恢复。作为从云端备份和恢复的加速器,HyperScale™ X对云端或企业内部的基础设施需求为零,从而降低了企业上云成本。
即时恢复虚拟机
即时恢复虚拟机让用户无需等待数据恢复到目标管理程序中,即可保持数据的可用性和业务连续性。用户如果需要短期使用虚拟机进行灾难恢复测试、dev-ops用例或应用程序验证,只需直接从应用上挂载虚拟机即可,无需进行完整数据恢复。
综上所述,新一代Commvault HyperScale™ X技术可提供高效的备份与恢复数据能力,成本最优化的云数据移动性以及智能监控功能的勒索软件防护功能,是一个智能的数据管理整合解决方案,高效助力企业加速数字化转型之旅。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
