同类中功能最强大的UHF读/写头
集成了工业以太网接口的IUT-F190-B40
倍加福(Pepperl+Fuchs)推出IUT-F190-B40 UHF RFID读码器,以扩展其全面的识别解决方案产品组合,该产品提供了集成的工业以太网接口和REST API。具有中等检测范围的IUT-F190-B40利用这些接口技术,可以快速轻松地集成到OT和IT系统中,从而为生产控制和监控、追溯应用以及工厂自动化中的其他工业4.0应用提供了一种极富吸引力的解决方案。
IUT-F190-B40拥有与倍加福F190产品系列中其他解决方案相同的主要优势:拥有坚固的铸造外壳(IP67防护等级)和宽广的温度范围,这使其适合在极具挑战性的工业环境中使用。该解决方案基于UHF RFID技术,可实现较高的检测范围(最高6 m)和速度,并支持多标签读取。IUT-F190-B40的发射功率可达1000 mW ERP,外壳尺寸仅为114 x 112 x 63 mm,这使其在市场上的性能堪称一流。
倍加福的其他RFID读写头主要通过功能块和IDENTControl控制接口单元用于PLC应用,而IUT-F190-B40可以通过使用REST API轻松集成到IT系统中。可以通过此接口对UHF读码器进行完全的参数化和操作。此外,IUT-F190-B40集成的Web界面可用于参数设置和调试。
IUT-F190-B40的两个集成的输入接口可用于连接光栅,而无需额外的IO组件,以便根据需要启动和停止读取过程,或是检测通过方向。通过输出端的信号灯可以显示操作准备就绪或读取成功的状态。
自动化是我们的世界。完美的解决方案是我们的目标。
凭借着创业的勇气,无畏的开拓精神及执着的创新理念,Walter Pepperl与Ludwig Fuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。多年后,他们发明出世界上第一个接近开关,这印证了他们的创造力。倍加福与客户的紧密合作关系及其创新的自动化技术和程序都造就了其辉煌历史的起点。如今,我们更注重每个客户的个性化需求。
不论是作为电气防爆领域的开拓者还是高效传感器领域的创新者,与客户的紧密合作才是我们成为自动化领域领导者的原因。我们的目标是将我们的先进技术和全方位服务结合起来,以优化客户的流程及应用。
倍加福全新 UHF RFID 读码器助力实现透明物流 | 24-05-15 15:16 |
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 | 24-04-29 16:20 |
高性能识别系统:独一无二的检测范围、多标签功能和无缝集成 | 23-12-08 16:00 |
创新技术推动三维测量的变革 | 23-05-24 10:35 |
倍加福推出UHF RFID读码器,扩展IO-Link产品组合 | 23-05-23 15:26 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
