金升阳根据工业设备、智能楼宇等行业需求,推出了15W/150W的LIxx-20BxxPR2系列产品(已上市30W/60W/100W)。该系列产品具有85-264VAC全球通用输入电压范围,产品尺寸仅为105* 90*55.4mm(15W为90.00 x 58.00 x 17.50mm),同时还拥有出色的低温特性,是一款高效率、高可靠、高性价比的优质电源产品。
一、产品优势如下
1)宽输入电压
输入电压范围宽至85 - 264VAC (277VAC可用) /120 - 370VDC (390VDC可用);
2)宽温度范围
-30℃ to +70℃,-40℃可正常启机使用;
3)高效率高可靠
该系列产品效率高达90.5%,拥有输出短路、过流、过压、过温保护;
过电压等级 III(符合EN61558),输入抗过压:300VAC输入持续5S不损坏;
4)EMC特性良好
辐射、传导骚扰等级均满足Class.B,EMS特性优异;
5)品质保证
产品多环境测试性能,可靠性高,可保证产品3年质保;超长寿命,MTBF超过300000小时;
二、 产品应用
广泛应用于工业控制设备、机器、轨道交通,及其它外置恶劣环境中的工业设备,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。
三、产品特点
●输入电压范围: 85 - 264VAC (277VAC可用)/120 - 370VDC (390VDC可用)
●交直流两用(同一端子输入电压)
●工作温度范围:-30℃ to +70℃(-40℃可用)
●4000VAC高隔离耐压
●过电压等级 III(符合EN61558)
●高效率、高可靠性
●输出短路、过流、过压、过温保护
●输入抗过压:300VAC输入持续5S不损坏
●符合UL/EN/IEC62368、IEC60335认证
●可安装在TS35X7.5/TS35X15以上
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
