75W 小体积经济型AC/DC导轨电源 ——LI75-20BxxR2S系列
2021-05-07 14:28 来源:金升阳 编辑:电源网
1619507098105386
针对行业客户对于性能、体积和成本等多项需求,金升阳最新发布了经济型金属导轨电源产品LI75-20BXXR2S系列。该系列具有85-264VAC全球通用输入电压范围,产品尺寸仅为105* 90*55.4mm,满足对空间要求苛刻的场景。同时还拥有出色的EMC特性,是一款高效率、高可靠、高性价比的优质电源产品。
一、产品优势如下
1)宽工作温度范围
  工作温度范围:-30℃ to +70℃;
2)小体积
体积仅105* 90*55.4mm,外观精致,结构精巧;
3)EMI特性良好
辐射、传导骚扰等级均为Class.B,谐波电流满足CLASS.A;
4)高可靠、品质保证
(1)产品多环境测试性能,可保证产品3年质保,且超长寿命,MTBF超过300000小时;
(2)输出短路、过压、过温保护,恒流保护功能;
5)价格经济
技术上的后发优势,使产品价格持续优化,最大满足客户对成本需求;
二、 产品应用
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯等对空间要求比较苛刻的场景,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
1619507381321291
 三、产品特点
●宽输入电压范围:90 - 264VAC/120 - 370VDC
●交直流两用(同一端子输入电压)
●工作温度范围:-30℃ to +70℃
●4000VAC 高隔离电压
●输出路、过流、过压、过温保护
●可安装在TS-35/7.5/15 上
●适用于小型机箱和狭窄空间安装使用
●符合UL61010、EN62368 认证标准
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
