细分需求,精细化产品。金升阳为解决激光行业电源市场痛点,推出±15Vdc双路输出机壳开关电源——LMxx-12A15系列,功率段覆盖60、90、150W,专为激光振镜行业开发,同时也可以适用于电流传感器、电机等应用。
金升阳LM系列机壳开关电源在工控及自动化行业得到较好的市场反馈后,也收到激光行业这一细分领域客户反馈的电源应用痛点:电源体积大、可靠性无保障、价格相对较高且可选性小等。针对该市场情况,金升阳基于完善的电源研发平台快速响应,推出±15Vdc双路输出机壳开关电源助力激光行业客户解决难题。该系列电源满足220Vac市电使用需求,体积较市面同类型产品缩小约40%,EMC及安规满足国际IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、GB4943标准,通过CE认证。
一、产品优势如下
1)小体积(对比同类型产品体积缩小40%)
2)制程管控,自动化生产
高度自动化生产(自动化程度约80%),生产线经严格制程管控。
3)更宽工作温度范围:-30℃ to +70℃
4)高可靠性
a. 通过CE认证,涉及满足满足国际IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、GB4943标准
b. 输出短路、过流、过压保护
c. 可满足5000m海拔应用
d. 高隔离耐压:3000VAC
二、产品应用
广泛应用于激光振镜行业、电流传感器、电机等领域。
典型应用:激光振镜行业
三、产品特点
●输入电压范围:165-264VAC/180-370VDC
●工作温度范围:-30℃ to +70℃
●高效率、高可靠性和高寿命
●输出短路、过流、过压保护
●满足3000VAC隔离耐压
●满足5000m海拔应用
●封装尺寸优化,体积更小(对比同类型产品体积缩小40%)
●通过CE认证
发力车载市场,尼吉康聚焦中国发展新图景 | 24-07-26 10:45 |
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
