DSP你都不知道是啥,还好意思说自己学过嵌入式?
2021-05-13 13:08 来源:互联网 编辑:Emma
对于嵌入式而言,学习的内容可真是不少,真是又软又硬,像FPGA、DSP、MCU等等一系列名称待我们去记忆、去了解,在数字电子中应用最广的DSP你了解吗?今天小编就来梳理一下,让大家有一个清晰的认识,自豪地说:我学过嵌入式了!
DSP是什么?
DSP(Digital Signal Process),即数字信号处理技术,DSP芯片,指能够实现数字信号处理技术的芯片。近年来,DSP芯片已经广泛用于自动控制、图像处理、通信技术、网络设备、仪器仪表和家电等领域;DSP为数字信号处理提供了高效而可靠的硬件基础。
DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令。
DSP的特点你清楚吗?
DSP芯片是一种具有特殊结构的微处理器。该芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的指令,可以用来快速地实现各种数字信号处理算法。
TMS320x24x系列数字信号处理器是TI公司推出地一种面向数字马达控制、嵌入式控制系统和数字控制系统开发的新型可编程DSP芯片。LF2407是x240x系列DSP控制器*能最强、片上设施最完备地一个型号,被广泛用于代码开发、系统仿真及实际系统中,其主要特点:
采用高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3V,减小了控制器的功耗;30MIPS的执行速度使得指令周期缩短到33ns(30MHz),从而提高了控制器的实时控制能力。
两个事件管理器模块EVA和EVB,每个包括:两个16位通用定时器;8个16位的脉宽调制(PWM)通道。适用于控制交流感应电机、无刷直流电机、步进电机和逆变器等。
10位A/D转换器最小转换时间为500ns,可选择由两个事件管理器来触发两个8通道输入A/D转换器或一个16位通道输入的A/D转换器。
DSP应用于哪些方面?
自从DSP芯片诞生以来,DSP芯片得到了飞速的发展。DSP芯片高速发展,一方面得益于集成电路的发展,另一方面也得益于巨大的市场。在短短的十多年时间,DSP芯片已经在信号处理、通信、雷达等许多领域得到广泛的应用。DSP芯片的应用主要有:
信号处理——如,数字滤波、自适应滤波、快速傅里叶变换、相关运算、频谱分析、卷积等。
通信——如,调制解调器、自适应均衡、数据加密、数据压缩、回坡抵消、多路复用、传真、扩频通信、纠错编码、波形产生等。
语音——如语音编码、语音合成、语音识别、语音增强、说话人辨认、说话人确认、语音邮件、语音储存等。
图像/图形——如二维和三维图形处理、图像压缩与传输、图像增强、动画、机器人视觉等。
军事——如保密通信、雷达处理、声纳处理、导航等。
仪器仪表——如频谱分析、函数发生、锁相环、地震处理等。
自动控制——如引擎控制、深空、自动驾驶、机器人控制、磁盘控制。
医疗——如助听、超声设备、诊断工具、病人监护等。
标签: DSP 嵌入式
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
