致力于打造可持续、互联和更安全世界的工业技术制造公司Littelfuse, Inc.(纳斯达克:LFUS),今日宣布推出 400PV保险丝系列,这种2410规格表面贴装设计(SMD)电路保护组件可为光伏(PV)应用提供低电阻。
400PV保险丝系列
400PV专门设计用于应对太阳能屋面的最新趋势,它可以使光伏瓦与光伏电池集成在一起,同时结合满足UL 248-19光伏应用标准的保护。借助这款新开发的产品,不必再在现有屋顶上安装单独的太阳能电池板,可使用新的集成光伏瓦发挥双重功能——作为保护性屋顶材料,同时收集电力为建筑物供电。
Littelfuse营销与战略副总裁Boris Golubovic表示:“400PV保险丝系列创新使下一代智能家居设计能够利用光伏屋顶瓦为房屋中需要电力的所有物品供电。这些光伏保险丝提供的保护有助于确保太阳能家庭和建筑应用的使用寿命、维护方便性和安全性。”
400PV保险丝系列具有以下主要优势:
·符合针对光伏电源系统设计的UL 248-19标准。
·由于具有高度可靠的性能、额定电压下10,000 A的最大中断电流,可避免造成误“断路”。
·通过表面贴装设计(SMD)和2410规格节省电路板空间,适用于有铅和无铅焊接。
·环保100%无铅、无卤素且符合RoHS标准。
用于SiC MOSFET和高功率IGBT的IX4352NE低侧栅极驱动器 | 24-05-22 16:29 |
用于增强型备用电源解决方案的单芯超级电容器保护集成电路 | 24-05-14 16:19 |
Littelfuse推出适用于空间受限设计的超小型包覆成型磁簧开关解决方案 | 24-02-27 15:08 |
SM10系列压敏电阻在汽车与电子产品浪涌保护方面取得突破性进展 | 24-02-20 14:53 |
Littelfuse最新款超小型7 mm磁簧开关提供更高可靠性、更长使用寿命 | 24-01-31 15:57 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
