专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的全新DWM3000 RF模块。该高度集成的器件集成了DW3110超宽带 (UWB) 收发器IC以及电源管理、陶瓷UWB贴片天线和晶振,可以轻松整合到资产跟踪、物流、导航、工厂自动化等设计中。
贸泽备货的Qorvo DWM3000 RF模块支持IEEE 802.15.4a和IEEE 802.15.4z BPRF模式,目标定位精度达10 cm。该模块支持850 kbps和6.8 Mbps的数据传输速率,并能通过UWB信道5 (6.5 GHz) 和信道9 (8 GHz) 提供全球UWB支持。该模块还支持飞行时间 (ToF) 和到达时差 (TDoA) 定位架构,能在导航和跟踪应用中发挥高效能。此紧凑型RF模块采用24引脚23 mm × 13 mm × 2.9 mm封装,引脚和尺寸与Qorvo的DWM1000兼容,以支持UWB信道5操作。
DWM3000模块可以轻松地与各种微控制器集成,提升设计灵活性。此外,Qorvo还提供了硬件和软件支持,简化了设计和开发。DWM3000 RF模块经过优化,功耗更低且电池寿命更长,是医疗保健、农业、安全和安防应用的理想选择。
