e络盟供货OrangeCrab开源FPGA开发板
2021-05-26 14:11 来源:e络盟 编辑:电源网
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布引入Good Stuff Department的OrangeCrab r0.2开源FPGA开发板,进一步扩展其单板机 (SBC)开发套件产品阵容。
viewfile
OrangeCrab兼具电子设计师喜爱的Adafruit Feather超紧凑外形设计,以及通常仅大尺寸现场可编程门阵列(FPGA)开发板才具有的高功率特点。OrangeCrab基于Lattice EPC5 FPGA,提供两种内存配置选项,包括ECP5 25F/128Mbit和ECP5 85F/521Mbit。该FPGA板卡兼容开源工具链,非常适合搭配RISC-V和其他软核SoC进行实验开发。OrangeCrab板载丰富外设,适合众多实际应用。
用户可以将CircuitPython迁移到OrangeCrab上,从而完美托管解释器。尽管目前未实施,开发人员仍然可以自由地将gateware合成的 HDL 部署到该FPGA。对于更为熟悉SoC级开发平台的开发人员来说,他们可以使用ECP5来运行 RISC-V软核。LiteX项目还为开发人员提供了更大灵活性及更强大功能。
OrangeCrab r0.2 FPGA开发板的主要特性包括:
Ÿ处理器:采用Lattice Semiconductor ECP5 FPGA ,具有24K LUT、10针FPGA编程针座及MicroSD插槽,并可通过全速USB直接连接FPGA。
Ÿ内存:提供多个内存选项,包括高达8Gbit的DDR3板载系统内存(x16)及容量为128或512Mbit的QSPI闪存。它还配有μSD卡槽,可提高开发板的存储潜力。
Ÿ外形尺寸:OrangeCrab开发板采用Adafruit Feather开发板的纤薄型外形设计,尺寸仅为22.86mm x 50.8mm。其精巧外形既能放置于口袋中携带,同时也能用作完整原型设计平台进行定制化SoC设计。
Ÿ连接性:开源USB引导加载程序让用户可以借助该FPGA板的本机USB接口进行连接,从而上传代码并通过MSD访问内存。对于希望在USB层开发应用的用户而言,标准2x5、1.27mm针座则提供了一个绝佳补充。
Ÿ功率:提供用于主电源的高效DCDC、电池充电器芯片 (100mA)、LiPo电池连接器(PH 型)及48Mhz振荡器。
Farnell及e络盟全球单板机业务部总监Romain Soreau表示:“OrangeCrab开源FPGA开发板拥有超紧凑外形,且功能丰富,是对我们单板机开发板和评估套件产品阵容的一次重要补充。OrangeCrab可谓是一款设计巧妙的多功能电路板,既能用于一系列专业应用,也非常适合对FPGA硬件有浓厚兴趣的爱好者使用。”
Good Stuff Department是全球领先的开源硬件产品开发商,专注于微控制器和FPGA开发板研发。公司创始人Greg S. Davill是ArticKoala和ButterStick板的主要开发人员。
e络盟为客户提供一系列市场领先的嵌入式计算机、教育开发板及创客开发板,且配有全套附件并支持快速交付。客户还可获得每周5天、每天8小时的技术支持服务,并可免费访问 e络盟网站及工程和创客社区(e络盟社区)发布的实用在线资源。
客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、Newark(北美地区)及e络盟(亚太地区)购买 OrangeCrab r0.2 开源FPGA开发板。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
