享受“芯”级体验—R5总线隔离收发芯片新品上市
2021-06-03 16:58 来源:金升阳 编辑:电源网
R5总线隔离收发芯片产品(下称:R5总线IC)是基于目前芯片集成化的大趋势,在金升阳研发团队齐心协力下,重磅推出更精细化的芯片产品,为高端芯片应用助力。
一、产品特点
1. 集成电源方案,性能优越
R5总线IC是一款集成电源和数字隔离的芯片化产品,通过精密设计,在芯片内部实现了电源隔离+信号隔离方案。以TDA51SCANHC、TDA51S-41HC为例:客户在应用过程中,只需要提供5V的电压,即可轻松实现1M频率下,多达110个节点的纳秒级CAN总线信号传输。
2. 5000Vrms,高可靠性设计
  R5总线IC产品根据行业标准进行设计,以TDA51SCANHC、TDA51S-41HC为例,产品满足ISO11898-2(CAN总线标准)要求;同时,基于UL1577标准要求,隔离电压高达5000Vrms,CMTI达150kV/us,处于行业领先地位。产品内部集成多种保护功能如短路保护、过温保护等,为用户提供更高可靠的设计方案。
3. 精细化设计,切合更高端的应用领域
R5总线IC产品是高度集成化的产品,产品重量仅0.4g(typ.),体积符合RoHS标准封装—SOIC16-WB(10.3mm*7.5mm*2.5mm),极大的节约了客户占板空间。
二、产品应用领域
R5总线IC产品可满足多种总线通信领域的需求,涵盖工控、运输、医疗、电力,新能源汽车等。
三、产品特点展示
●芯片级SOIC封装
●I/O 电压范围支持4.5V至5.5V
●隔离耐压高达5000Vrms
●总线静电防护能力高达5kV(HBM)
●通讯速率高达1Mbps(CAN)/150Mbps(数字隔离器)
●高共模瞬态抗扰度150kV/μs(典型值)
●纳秒级通讯延时
●工业级工作温度范围:-40℃ to +125℃
●满足EN62368 标准
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
