春天的街道总是开满了各式好看的花,在绿荫下走过的行人,开车时一闪而过亮眼的广告牌,都是城市里靓丽的风景线。不知道有没有同学和小编一样,注意过白天不亮的路灯呢?
当你在外面手机没电要找街边充电宝时,是否想过坐在路灯下充电?
当你在想找停车位停车时,是否想过让路灯指示空闲停车位?
当你想了解自己的位置但还得打开手机连接GPS搜寻时,是否想过让身边路灯迅速报位置?
当你在想要用手机缴停车费却没有信号时,有没有想过连接路灯的WiFi?
各地智慧路灯已经有了这些有意思的功能
经过数年落地运营,全球各地上有各种各样的智慧路灯。在上海浦东软件园张江园区,智慧路灯可以实现“节能+监测PM2.5”等。同在上海浦东,引入了40+智慧灯杆,比如可以监控园区出入人员动态。
(图1,源于网络)
在北京的首批灯杆,可以用来给电动汽车充电。
(图2,源于网络)
在洛杉矶,全市超20万套智能路灯搭配物联网,可侦测车辆碰撞事件,帮助警察、消防和急救部门缩短响应时间。
(图3,源于网络)
在巴黎,智慧路灯可以为行人手机充电;在拉斯维加斯,路灯供电系统网络还引入了太阳能、动能,利用行人脚步发电,令整个广场完全脱离电网。
(图4,源于网络)
这些有意思的智慧路灯,给城市带来新活力
2016年4月,世界经济论坛在《激励未来城市与城市的服务:塑造未来城市发展和服务的主动权》报告中指出,未来城市转型的一种模式即“公共资产的复兴”,以“路灯杆”为例,指出城市正在将这类消耗资源的“死资产”转变为通过增值服务能够吸引可观收益的资产(如能感应四周环境的空气质量、天气和停车位等)。这些服务,再辅之以数字广告平台,让城市采用更经济且环境可持续发展的方式去充分利用未被使用的资产来提供原有的功能。
(图5,源于网络)
智慧路灯杆是物联网于城市中的重点应用场域,多数国家在规划智慧城市时,因智慧路灯具备通电、联网、广布的特性,均将智慧路灯杆视为物联网的必要基础建设,可以进行的加值应用更充满无限想象。智能路灯杆会将采集到的数据和信息传输到“智慧照明软件系统平台”,以之作为管理后台,实现大数据交互环境下的智能照明、智慧交通、无线城市、信息发布等智慧城市管理核心功能。
(图6,源于网络)
智慧路灯系统主要由前端设备、网络传输、管理平台三部分组成。
1.智慧路灯杆杆体集合视频监控、led、广播、环境监测仪、报警器等前端设备。
2.网络传输层采用计讯物联专用智慧路灯杆网关通过无线网络完成数据采集传输工作,发送至管理中心。
3.中心实施数据分析处理及监测工作,并对设备进行远程配置维护、指令下发。
智慧路灯功能丰富,对系统的电源有所要求
由于人们对智慧路灯的功能设想是一灯多用、一杆多能,对比传统路灯,外设的增加、环境因素等干扰对电源、通讯模块的可靠性增加了不少风险。在此,针对智能路灯户外环境应用的限制,电源模块应用通常的关注点归纳如下。
(1)智能路灯在户外,环境比较恶劣,容易遭遇电网电压波动、潮湿、雷电等环境问题,对电源性能有一定要求,如宽输入电压范围、防潮、浪涌群脉冲等级高。
(2)安装维护要便利,对电源的安装结构及体积有一定要求,如交直流两用、体积小巧。
(3)由于地区环境差异大,工作温度范围要求更加宽泛,如工作温度范围-30℃至+70℃。
(4)行业在初步发展阶段,对成本有一定要求,追求性价比。
需求明确后,我们怎么选择搭配我们需要的电源方案呢,以下面的应用方案为例。
本方案采用了金升阳的“305全工况”机壳开关电源作为主电源,可对信息显示屏及视频监控等单元进行供电。“305全工控AC/DC电源”是金升阳提出的新工业标准电源,该系列产品特点是拥有超宽输入电压范围85-305VAC,同时过电压等级Ⅲ (符合 EN61558)等。
控制主板、485和4G模块等通讯模块以及其他外围单元使用“305全工况”的模块电源LD30-23B05R2供电,产品具备宽电压输入85-305VAC,体积小、稳压、可靠性等特点,且满足IEC/EN/UL62368、EN60335、EN61558认证/标准。
智慧路灯前景仍被看好
在新型智慧城市建设及 5G 商用的带动下,相关⿎励政策相继出台,发展呈加速态势。预计未来两三年将会在我国实现突破式增长,模块标准化、样式多样化、配置专业化是多功能路灯的未来发展方向。不过当下仍有一系列挑战需要面对,比如成本下降和技术提升,还有商业模式等问题需要继续探索解决,距离大规模落地应用仍有一段距离。智慧路灯还能开发出什么功能,智慧路灯遍及城市的生活是怎么样的,让我们拭目以待吧!
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
