增强型产品系列具有出色的性能,可最大限度地减少因附近无线设备电磁干扰所造成的错误报警
Excelitas热释电红外探测器
全球创新的定制化光电解决方案技术领导者埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies® Corp.)近期推出了增强型PYD 1378模拟探测器系列。 PYD 1378、1388和1398热释电探测器可用于入侵报警和智能照明控制应用中的模拟检测电路。它们具有出色的性能,可抑制电磁干扰(EMI),并防止其可能引起的“错误报警”。
无线技术的广泛应用,使得一系列电子元器件设备有必要在紧密相邻,而又不因相互干扰导致信号失真的情况下运行。因此,业界对可减少电磁干扰的传感器的需求在不断增长,以避免错误触发后级相连的控制部分。
Excelitas PYD 1378、1388和1399热释电模拟检测器是基于热释电陶瓷的双元件探测器,可通过串联对向格式连接。通过优化的PCB布局和GND连接,以及集成的滤波电路,实现了出色的EMI抗扰性。
Excelitas的xxx说:“现今的无线通信技术和电子产品必须设计为可共存形式。”随着越来越多的智能设备的应用,如活动感应激活式照明控制和安全报警等,人们需要更严格的工程规范来使所有设备正常工作而不相互干扰。为满足这一不断增长的需求,新的PYD 1378系列热释电模拟探测器提供了理想的解决方案。”
Excelitas®是Excelitas Technologies Corp的注册商标,SharpDot™是Excelitas Technologies Corp.的商标。所有其他产品和服务是其各自所有者的商标或注册商标。
Excelitas Technologies在德国斯图加特机器视觉展览会(VISION 2022)推出LINOS d.fine HR-M镜头系列 | 22-11-02 15:59 |
Excelitas Technologies推出适用于340 nm-360 nm波长范围的LINOS 1x-4x可调电动扩束镜 | 22-09-14 16:41 |
Excelitas Technologies推出增强型CIPRM系列平衡接收器 | 22-09-05 14:46 |
Excelitas Technologies推出用于智能家居和入侵警报器的DigiPyro PYD 5731微型热释电探测器 | 21-12-15 17:37 |
Excelitas Technologies推出MachVis OnLine在线镜头配置器软件 | 21-11-05 16:10 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
