Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) 宣布推出内置自检 (BIST) 功能的MAX16137单通道窗电压监测器,帮助从事汽车高级辅助驾驶系统 (ADAS) 设计的工程师达到功能安全性目标,降低设计复杂度且减小方案尺寸。这款窗电压监测IC能够以高达1%的精度跟踪欠压和过压电平,从而提供高度可靠的保护;先进的诊断和复位功能助力工程师加速系统级范围的功能安全性设计。此外,利用MAX16137可以将方案尺寸减小一半,有助于降低设计复杂度。
功能安全性标准推动了汽车领域的设计方向。电压监测器对报告电源的健康状况至关重要。此外,这些系统必须包括测试电路,以确保可靠工作。MAX16137提供诊断功能和芯片级BIST,帮助设计师快速实现系统级的功能安全性设计,适用于ADAS和其他自动驾驶应用。
MAX16137的BIST电路用于检查监控电路的功能性,无需外部电路,从而降低设计复杂度。据此,MAX16137与最接近的竞争方案相比,尺寸缩减了50%。这款监控电路IC可以设计到各种汽车系统,例如:信息娱乐系统、车身电子、电源、电动汽车动力系统和IoT系统。
Maxim的基础模拟IC整合了先进的低功耗、高性能、单一功能产品,适用于各个应用领域,为下一代产品的创新提供保障。
主要优势
内置自检功能:芯片级高级诊断功能帮助开发人员以更小的电路板面积满足系统级功能安全性要求。
高精度窗电压监测:欠压/过压(UV/OV)电压监测精度高达±1%,可由工厂设置为目标电压的±4%至±11%。
小尺寸:无需外部诊断和测试电路,方案尺寸缩小50%。
设计简单:降低系统开发复杂度。
评价
“许多汽车系统工程师正致力于自动驾驶系统的开发,安全性是他们的首要目标。由此,他们对监控电路提出了更高精度的需求,并且需要可编程电压门限和容限,以及内置自检功能,以确保其系统更加可靠。”Maxim Integrated核心产品集团业务总监Binay Bajaj表示:“我们正在帮助工程师加速系统的功能安全性设计,而MAX16137正是基于这一需求推出的、业界仅有的内置BIST功能的IC,帮助工程师达到其设计目标。”
供货及价格
MAX16137的价格为1.00美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。
Analog Devices完成对Maxim Integrated的收购 | 21-08-27 10:37 |
Analog Devices和Maxim Integrated宣布其合并已获中国反垄断许可 | 21-08-24 10:46 |
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器,为汽车用显示器提供支持 | 21-08-03 16:55 |
Maxim Integrated最新发布基于红外的动态手势传感器,能够在更远的距离检测各种手势,确保驾驶员专注于道路 | 21-07-01 09:14 |
Maxim Integrated发布业界噪声最低的D/G类放大器,用于行业标准的常开扬声器设计,仅消耗1/5静态功耗 | 21-06-24 17:54 |
