深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)日前宣布推出一款新的开关电源IC产品 —— LinkSwitch™-TNZ,这款高效开关电源IC在一个紧凑的SO-8C封装当中集成了离线功率变换、无损耗过零点检测以及可选的X电容放电功能,可用于输出电流高达575mA的非隔离降压和降压-升压电源应用,而如果采用隔离反激式设计,通用输入电压下可提供高达12W的输出功率。
Power Integrations产品营销经理Adnaan Lokhandwala表示:“新的LinkSwitch-TNZ IC在正弦AC输入电压为零伏时会发出精准的信号指示。这些信号在智能家居和智能建筑(HBA)产品和家电应用中可用来控制继电器、IGBT和TRIAC的开关,以减少开关压力和系统浪涌电流。LinkSwitch-TNZ在过零点检测时消耗不足5mW,与那些需要十个或更多分立元件并消耗50-100mW的连续功率的方法相比, LinkSwitch-TNZ IC可节省更多待机功率”
电灯开关、调光器、传感器和插头等设备使用继电器或可控硅周期性地与交流线路连接和断开。通常需要采用分立电路来检测交流输入的过零点,以控制主功率器件的接入切换,同时可降低开关损耗和浪涌电流。但这种方法需要很多元件,而且损耗很大,在某些情况下几乎会消耗一半的待机功率预算。同样,家电通常使用分立的过零点检测电路来控制电机和微控制器时序。这些应用还需要辅助电源为无线连接、门极驱动器、传感器和显示器等功能供电。
LinkSwitch-TNZ IC可提供一流的轻载效率,支持为更多系统功能供电,同时符合严格的待机标准。例如,欧盟委员会(EC)的家用电器标准(1275)要求设备在待机或关断模式下的功耗不得超过0.5W;能源之星的1.1版智能家居能源管理系统(SHEMS)标准将智能照明控制装置的待机功耗限制在0.5W以下;而中国的国标GB24849要求将微波炉关断模式下的功耗限制在0.5W以下。与分立元件设计相比,LinkSwitch-TNZ方案的元件数量可减少40%以上。
此外,对于大功率的应用场合,可以利用产品(LNK331x)封装中具备的X电容放电功能,减小PCB占板空间,减少BOM元件数量并提高可靠性。
LinkSwitch-TNZ开关电源IC可在各种输入电压和负载下提供±3%的调整精度,使用外部偏置时的空载功耗低于30mW,并且IC待机电流低于100µA。新器件方案简单易用,具有集成的软启动功能,并且适用于隔离和非隔离拓扑结构。
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平 | 24-06-11 15:11 |
Power Integrations推出适用于1.2kV至2.3kV“新型双通道” IGBT模块的单板即插即用型门极驱动器 | 24-05-22 14:46 |
Power Integrations收购Odyssey Semiconductor资产 | 24-05-08 15:59 |
Power Integrations推出具有多路独立稳压输出的 全新开关IC产品系列——InnoMux-2 | 24-02-27 15:21 |
Power Integrations推出InnoSwitch5离线反激式开关IC | 24-01-31 16:22 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
