ITECH近日正式推出的IT7900系列产品代表了新一代的可编程,全四象限电网模拟器,同时还可作为四象限功率放大器,适用于各类并网产品的测试,例如PCS,储能系统,微电网,BOBC(V2X)以及电力相关硬体回路模拟(PHiL)等等。
在3U的有限空间里面,IT7900系列不但提供了高达15kVA的功率输出和350/500V的电压输出,同时用户通过主从并机,可轻松扩展功率至960kVA,大大节约了测试空间。丰富的操作模式满足用户单相,三相,反相及多通道测试需求,反相模式下电压可扩展至200%额定电压。强大的任意波形编辑功能可模拟各种电网扰动波形,是测试和研发实验室的理想选择。
IT7900系列具备100%额定电流source和sink能力,并提供能量回馈功能。待测物在测试中所产生的能量可以完全经由IT7900设备回收后厂内直接利用,而非以热能的形式消耗掉,为用户提供“绿色节能”的解决方案。尤为突出的是,为满足并网型产品的防孤岛效应认证测试,IT7900系列开发了专业的孤岛测试模式。通过调节RLC参数或配置有功功率、无功功率参数,实现模拟纯阻性或非线性电网负荷的效果,进一步验证并网型DUT在不同等效阻抗,三相负荷平衡及非平衡状态下的孤岛保护响应时间,帮助工程师简化测试电路,节约额外的示波器和功率计等设备成本。
IT7900系列配备了全新的触摸屏设计,直观简便的UI界面可以让用户快速流畅的使用操作,搭配USB/CAN/ LAN/GPIB/RS232等丰富的通讯接口,满足低电压穿越,相位跳变,频率变动、谐波注入等众多并网法规测试的需求。
