2021年6月21 日,美国加利福尼亚州圣克拉拉市,Ambarella(下文简称安霸,纳斯达克编码:AMBA,专注人工智能视觉的一家半导体公司),于今日宣布旗下人工智能视觉芯片新增两位成员:CV5S和CV52S,主要面向安防市场。基于强大的CVflow®架构和先进的5nm制程,新的单颗SoC拥有超低功耗,同时支持4K编码和强大的AI处理,从而提供行业领先的每瓦AI性能。对于需要多个视觉传感器进行360度全景监控,要求覆盖更大范围、更远距离的安防摄像机系统应用(如城市户外环境或大型建筑),CV5S系列是理想选择。CV52S系列则是为具有强大AI性能的单目安防摄像机而设计,这些摄像机需要更清晰识别场景中的人或物体,包括远距离识别人脸和车牌号码,比如智能交通摄像机。
Yole Développement(Yole)计算部高级技术与市场分析师John Lorenz解释道:“安防系统设计者渴求更高分辨率、更多通道数,同时对AI功能和算力的需求增长也从未停滞。Ambarella最新款应用于安防领域的AI视觉SoC(CV5S和CV52S)具有强大的市场竞争力,可满足安防IC领域日益增长的需求。我们预测到2025年市场规模将超过40亿美元,其中三分之二是具有AI功能的芯片。”(1)
新的CV5S系列芯片支持多目摄像机设计,可同时处理并录制4路独立的高达800万像素(或4K)的视频流,每个通道达到每秒30帧,同时对每路4K视频流执行先进的AI处理。与安霸上一代芯片相比,新芯片的编码性能和内存带宽增加了一倍,功耗降低了30%。
与上一代芯片相比,主打单目安防摄像机的新CV52S家族系列芯片支持4K60fps视频录制,同时AI计算机视觉性能提高4倍,CPU性能提高2倍,内存带宽增加50%以上。神经网络(NN)性能方面的提升,使得边缘设备上也可以执行更多类的人工智能处理,而不需要上传云端。
安霸高级市场总监Jerome Gigot表示:“全球安防行业正急速向更高分辨率的4K超高清发展,同时AI边缘算力也在提高,这样可以更准确地识别人和物体,同时采用多目全景从而获得更宽视野及更远距离的信息。我们新的CV5S和CV52S安防AI视觉系列芯片分别支持具有高性能边缘AI处理,多目4K摄像机或单目高帧率4K摄像机的设计方案,同时满足开发者在图像分辨率和AI处理精度上的双重要求。”
这些新系列的芯片提供的高清视频和先进AI处理技术,除了应用于安防行业,还可适用许多其他AIoT应用。例如,智能城市可运用其高性能边缘AI处理和高清图像,进一步改善交通管理、交通事故检测和车速管控,以及快速定位遗失和被盗车辆。同样,智能零售行业可利用高清图像和强大的AI处理技术对产品的展示进行更好地管理,调整收银人员配置以实现实时在线管理,加强仓库产品跟踪,并向零售门店和公司运营提供更多可操作的智能处理。
新CV5S和CV52S系列芯片功能
·专为安防市场设计的高鲁棒性SDK
·兼容所有安防系列芯片的CVflow工具
·双核1.6GHz Arm®A76,拥有1MB L3缓存;比上一代产品的性能提高了2倍,可以更高速地运行客户应用
·超强ISP具有出色的宽动态、低光照、鱼眼矫正和旋转处理性能
·内置隐私遮蔽功能,可以屏蔽部分拍摄场景
·与上一代产品相比,新增PCIe和USB 3.2接口可实现更复杂的多芯片安防系统设计
·支持安全启动、OTP和Arm TrustZone等坚如磐石的硬件级数字安全技术,确保安防摄像机设备的信息安全
·支持多路视频流输入,通过MIPI虚拟通道接口可接入多达14路摄像机
·CV5S上的高速SLVS-EC接口,降低了系统设计的复杂性
·支持LPDDR4x/LPDDR5/LPDDR5x DRAM
上市时间
CV5S和CV52S系列芯片预计将于10月份提供样品。
贸泽开售适用于AI和嵌入式应用的 全新Raspberry Pi Compute Module 5 | 25-03-20 15:46 |
2025年及未来半导体行业的八大趋势 | 25-03-14 17:10 |
罗德与施瓦茨推出CMX500 AI脚本助手,AI驱动自动化助力移动设备测试 | 25-03-13 17:36 |
MathWorks 和 Altera 利用 AI 推动 5G 和 6G 无线系统的更快发展 | 25-03-05 16:04 |
贸泽开售采用先进AI实现环境检测的 Bosch BME690空气质量传感器 | 25-02-21 16:30 |
