SCHURTER (硕特) RTS 系列功率半导体过热保护神器有效防止功率半导体 (MOSFET's, IC's, IGBT's, Triac's, SCR's 等) 热击穿,精确动作温度210℃,可靠中断电路可选集成低温漂分流器,实现精准电流测量。
贴片零件,具有小封装 6.8x8.8mm,大分断能力 400A,高电流处理能力 130A/60VDC。可直接用传统回流焊焊接,曲线温度最高 260℃。
满足AEC-Q200,适合发动机冷却风扇,动力转向,电动油泵,马达驱动,电池保护等应用。
安森美荣获2024年亚洲金选车用电子解决方案供应商奖及年度最佳功率半导体奖 | 24-12-06 17:02 |
英飞凌率先开发全球首项300 mm氮化镓功率半导体技术, 推动行业变革 | 24-09-12 15:45 |
英飞凌于马来西亚启用全球最大且最高效的碳化硅功率半导体晶圆厂 | 24-08-09 09:56 |
安森美选址捷克共和国打造端到端碳化硅生产,供应先进功率半导体 | 24-06-20 16:34 |
英飞凌为麦田能源提供功率半导体,助力提升储能应用效率 | 24-04-18 09:42 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
