新冠疫情大幅增强了对非接触式按钮和开关的需求,原因是病毒和细菌常常通过频繁接触的表面进行无形传播。
诸多无接触开关技术正在引起开发商和买家的关注,但并不是所有的技术都可同日而语。有事例表明,在某些情况下(如水花飞溅、下雨),传感器会捕获错误的信号,从而引发开关的意外开启/关闭。
SCHURTER (硕特) TTS 中使用的 TOF(飞行时间)光学技术可以实现高度精确的编程,防止这种错误的发生。激活开关的检测距离可以设置为 60-0.05mm,以确保为了清洁开关表面而进行的擦拭动作不会触发和激活传感器。此种定制式检测距离的优势在于在某些应用中,开关可以发挥光电屏障的作用。
这种开关采用不锈钢外壳,通过致动器中的双色环形灯(红/绿)提供视觉反馈和状态显示。致动器的输入电压为 5-28VDC,最大开关电压为 42VAC/60VDC,最大电流为 100mA。
THS 隐形安装应用的非接触式开关 | 23-07-05 16:24 |
功率半导体过热的必须品 | 21-06-24 09:46 |
DKIV-1 垂直设计的单相大电流扼流圈 | 21-05-13 14:46 |
小型UMT-H表面贴装保险丝的额定电流高达50A | 21-03-29 13:54 |
现代设计中具有现代色彩的热断路器 | 21-03-09 21:49 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
