Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)今日推出新一代基于红外的动态手势检测光学传感器,能够在更远的距离检测各种手势。与前期产品相比,MAX25405可检测更大的运动范围,检测范围扩大两倍,达到40 cm;与基于摄像头的飞行时间(ToF)检测方案相比,尺寸只有其四分之一、成本降低10倍,可广泛用于汽车、工业和消费类应用。这些增强功能替代了语音通信方案,使驾驶员能够专注于道路。
除了光学元件和6 x 10红外传感器阵列,新一代MAX25405还包括一个玻璃透镜,从而提高检测灵敏度和信噪比。改进后的性能使得接近度和距离检测范围扩大一倍,检测范围超出驾驶员区域,例如,信息娱乐显示屏可以检测副驾驶和后排座乘客的手势控制。与需要3颗芯片和复杂处理器的ToF竞争方案相比,MAX25405具有更高集成度。MAX25405采用小尺寸、20引脚、4 mm x 4 mm x 1.35 mm 方形扁平无引出脚(QFN)封装,配合4个分立LED工作,尺寸比基于摄像头的ToF检测方案缩小75%。
主要优势
更宽的检测范围:与前期基于红外的检测方案相比,MAX25405可检测更大的运动范围,检测距离增加一倍,从20 cm增加至40 cm。
最低成本和最小尺寸:MAX25405可检测轻扫、旋转及其他常见手势,成本低于摄像头ToF检测方案。高度集成使得总体方案尺寸显著小于摄像头ToF检测方案。
通用性:MAX25405可识别9种手势,包括轻扫、旋转、隔空点击、停留点击和3 x 2接近检测区域,延时最小。这种高成效单芯片方案能够助力手势检测在汽车、消费类和工业应用领域得到快速普及,包括非接触式智能家居集中控制器、温度监控器等。
评价
“Maxim Integrated的MAX25405能够以最低成本识别绝大多数手势,使得汽车厂商可以规避基于摄像头的飞行时间检测方案的高昂成本,驾驶员借助这种低成本手势检测技术可以将其注意力专注在道路上。”Maxim Integrated汽车事业部执行业务经理Szu-Kang Hsien表示:“价格适中的手势检测安全功能为中低档汽车增加了价值,也为乘客提供了非接触式手势控制的豪华体验。”
Analog Devices完成对Maxim Integrated的收购 | 21-08-27 10:37 |
Analog Devices和Maxim Integrated宣布其合并已获中国反垄断许可 | 21-08-24 10:46 |
贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器,为汽车用显示器提供支持 | 21-08-03 16:55 |
Maxim Integrated发布业界噪声最低的D/G类放大器,用于行业标准的常开扬声器设计,仅消耗1/5静态功耗 | 21-06-24 17:54 |
Maxim Integrated基础模拟产品线推出业界首款无扰动监控IC,为低压IoT应用提供可靠保护 | 21-06-22 16:58 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
