根据市场需求,金升阳拓展“305全工况”产品族,推出5W双路输出百搭型AC/DC电源LS05-13Dxx系列,可广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域。
该系列具有超小体积(29.54*15.7*12mm)、宽输入电压范围、宽工作温度范围、外围简单、超低功耗等优势,满足IEC/EN61558、IEC/EN60335、UL/IEC/EN62368等标准,保护功能齐全,具有输出短路、过流、过压等保护功能,安全可靠,适用于多种复杂工作环境。
一、产品优势如下
1)超小尺寸:体积29.54*15.7*12mm;
2)宽电压范围:85 - 305VAC/70 - 430VDC
满足全球通用电压要求,305全工况,110/220/277VAC等标准电压均适用;
3)宽工作温度范围、低功耗
a. 工作温度范围:-40℃ to +85℃(低温不降额);
b. 空载功耗低至0.15W;
4)输出稳定,保护功能齐全
a. 具有输出短路、过流、过压等保护功能;
b. 主路电压精度2%,负载调整率1%;
5)外围简单,EMC性能优异
a. 可通过简单的外围实现客户需求应用,电路更精简、经济;
b. 产品简单外围可传导辐射过CLASS A,且余量均在6dB以上;
c. 搭配外围可过群脉冲抗扰4KV;
二、 产品应用
广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于对体积以及成本要求比较高的地方(可参考作为2个LS03-R3单路产品使用)。
三、产品特点
●超小体积:29.54*15.7*12mm
●高功率密度、双路输出
●超宽输入电压范围,交直流两用(同一端子输入电压)
●85 - 305VAC/70 - 430VDC,覆盖110VAC、220VAC、240VAC、277VAC电网电压,满足不同区域需求
●宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
●百搭应用、布局灵活,无共模满足EMI CLASS B
●空载功耗0.15W
●输出短路、过流保护、过压保护
●符合IEC/EN61558、IEC/EN60335、UL/IEC/EN62368标准(EN认证中)
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
