罗德与施瓦茨公司在世界移动通信大会上使用 R&SCMP180 展示 Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7 测试
2021-07-05 13:14 来源:罗德与施瓦茨 编辑:电源网
世界移动通信大会于2021年6月28日至7月1日在巴塞罗那盛大召开,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)现场演示使用全新R&S CMP180 无线通信综测仪进行Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7 测试。展会现场通过建立R&S CMP180 和Wi-Fi 6E设备的连接,充分展示了R&S CMP180出色的射频性能参数和高输出功率等特性。
50990_03_副本
Wi-Fi 6E使用6 GHz频段,带宽从20 M到160 MHz,而Wi-Fi7需支持2.4 GHz,5 GHz和6 GHz三个频段,带宽高达320 MHz。为了满足这些测试要求,R&S公司推出了全新的无线通信测试仪R&S CMP180,该仪表支持频率高达8 GHz,带宽高达500 MHz,包括两组独立的矢量信号发生器和信号分析仪,并且提供16个射频端口以支持多个设备并行测试和Wi-Fi MIMO测试。
R&S CMP180不仅适用于Wi-Fi设备生产测试,也可以支持研发阶段的非信令测试,因此,测试工程师可以在整个开发阶段使用该仪表。
高速非信令测试方法是通过被测设备和R&S CMP180的自动化测试程序实现的,脚本化的自动化测试程序由R&S公司与芯片厂家或设备制造商密切合作开发完成。由于R&S CMP180具有矢量信号发生器和矢量频谱分析仪功能,因此,测试工程师可以将预先定义好的波形文件发送到DUT,并分析DUT发射信号反馈其结果,给最终用户提供良好的使用体验。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
