物联网(IoT)超低功耗无线技术的创新者Atmosic™ Technologies和领先的物联网解决方案供应商 Globalscale Technologies今天宣布推出业界最低功耗的蓝牙低功耗模块RistrettoBin。该模块采用Atmosic的蓝牙LE 5.0射频,发射信号电流仅为2.4mA,信号灵敏度0dBm,接收信号电流低于1mA,与竞争对手为基于电池的产品设计而采用的低功耗蓝牙LE产品相比,功耗降低了3至5倍。
Globalscale的RistrettoBin新模块采用Atmosic的M2系列ATM2202芯片作为低功耗无线处理器。该模块封装小巧,尺寸仅为14mm × 8mm,非常适合能源关键型消费、工业、医疗和商业应用。芯片内置的Arm Cortex-M0处理器和多种I/O接口使得采用ATM2202芯片的模块成为运行能源关键型和网络边缘型应用的理想选择。
Atmosic营销及业务拓展副总裁Srinivas Pattamatta表示:“新推出的模块能帮助释放物联网的全部潜能,为能源关键型应用提供超低功耗的无线连接。凭借Atmosic无可匹敌的功耗效率,RistrettoBin模块将显著延长物联网设备的电池寿命,降低维护成本和时间。”
除了低功耗的蓝牙LE射频,ATM2202芯片还包含一个经特殊设计的超低功耗(150nA)唤醒接收器,即便其余部分处于低功耗休眠模式,该芯片也能正常工作。与持续使用能量传输信标的经典蓝牙LE射频不同,ATM2202芯片能始终保持低功耗休眠模式,直至从其他蓝牙射频接收到特定芯片的编码信息。
GlobalScale销售与营销副总裁Bryan Cheng表示,“RistrettoBin模块是物联网行业的里程碑式产品,能在超级紧凑的设计里实现超低功耗。此外,模块还提供多种I/O接口和工具,包括一个AT命令软件包和软件开发工具包(SDK),能够为制造商的设计增加灵活性,从而为不同类型的应用和用例定制模块。”
RistrettoBin模块还提供一个易于使用的AT命令软件包,和用于无线应用开发的综合性软件开发工具包。Atmosic还针对基于电池的多种物联网应用提供软件参考设计库,如接触追踪、无线键盘、冷链追踪和电子货架标签等。
即日起,Globalscale的RistrettoBin模块在 Team ParagonCorp and Top-Electronics有售。
市场规模不断增长,如何赋能智能家居的绿色未来? | 22-07-26 15:02 |
领普科技基于Atmosic解决方案,打造绿色智能家居 | 22-05-10 13:31 |
未来物联网如何以更低的功耗,实现更加复杂的功能? | 22-04-27 14:38 |
Energous与Atmosic联合宣布推出支持隔空无线能量传输解决方案的评估套件 | 22-04-07 15:57 |
Atmosic 宣布完成7200万美元新一轮融资,同时发布搭载能量收集技术的全新蓝牙5.3片上系统(SoC)产品系列 | 22-01-20 17:24 |
