2021年7月13日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于高通QCS400系列SoC的智能音响参考设计方案。
该系列是高通专门针对人工智能领域,面向更智能的扬声器、条形音箱、家具助理和影音接受设备等而设计。这款SoC系列产品当中集成了高性能、低功耗计算功能以及出色的音频技术,包括集成计算、网状Wi-Fi、低功耗蓝牙网状网络、语音UI和音频技术等,且支持杜比全景声、DTS:X及众多安全特征,并采用双DSP优化音质。此举旨在为更智能的音频和物联网(IoT)应用高度优化并且支持人工智能功能的解决方案。
图示1-高通QCS400系列SoC
该家族目前拥有QCS403、QCS404、QCS405、QCS407。其中,QCS403/404分别搭载双核/四核CPU,两者都支持蓝牙5.1;QCS405包含四核CPU,并支持高通AI引擎(或平台),可以使用四核CPU、GPU和双DSP来完成AI推论;QCS407则在QCS405的版本上为AV接收器提供更多音频通道。
大联大诠鼎基于QCS400系列SoC,再搭配PM405电源管理IC及WiFi前端IC - WCN3980,组成高性价比方案的智能音响参考设计方案。
图示2-大联大诠鼎基于高通QCS400 SoC的2.1声道智能音响参考设计方案框架图
核心技术优势:
ŸQCS400家族系列高度整合,提供成本效益;
ŸQCS400家族系列提供整体功耗效益;
ŸQCS400系列pin to pin,有高、中、低系列,符合各位阶市场。
图示3-大联大诠鼎基于高通QCS400 SoC的2.1声道智能音响参考设计方案开发板及实物图
方案规格:
Ÿ音源输入AUX X1 RCA X1 SPDIF-RCA X1 SPDIF-Optical X1 (optional) Bluetooth5.0 X1;
ŸIEEE802.11 a/b/g/n/ac X1;
ŸDual Channel 6~10W 输出;
ŸOne Channel Subwoofer输出;
Ÿ4组DMIC界面;
Ÿ1组I2S界面,最多8条data Line;
Ÿ1组USB2.0;
Ÿ2组UART;
Ÿ线路预留USB2.0 X1 USB3.0 X1 SDIO X1 HDMI X1 ARC X1。
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技和Hailo产品的后端智能图像分析方案 | 24-07-09 15:12 |
大联大诠鼎集团推出基于立锜科技产品的240W PD3.1快充方案 | 24-04-18 14:19 |
大联大诠鼎集团推出基于Qualcomm和Synaptics产品的智能头盔方案 | 23-08-10 16:09 |
大联大诠鼎集团推出Qualcomm产品的LE Audio应用模组方案 | 23-07-13 16:48 |
罗德与施瓦茨和高通合作测试符合 3GPP Rel. 17 标准的 GSO 和 GEO IoT-NTN 卫星芯片组 | 23-06-29 15:39 |
