存储之光,Crucial英睿达 X8 2TB移动SSD深度评测
2021-07-20 17:21 来源:Crucial英睿达 编辑:电源网
随着高分辨率图片与视频的几何级数增长,加之移动办公与户外作业的日益普及,随身携带和备份大规模数据已成为刚需。于是,在急剧增长的市场需求下,兼具大容量与高速传输性能的SSD移动硬盘便成为了热门之选。
美光旗下的Crucial英睿达移动SSD系列,自诞生以来以优异的品质与效能备受好评。Crucial英睿达 X8系列便是其代表作之一,其是为了满足摄影师、设计师等专业人士的需求而设计,兼具高速、稳定、轻巧、灵活等特点,是市场上的明星产品。
我们今天评测的,便是Crucial英睿达 X8系列中的2TB顶级型号,看看它究竟能为我们带来怎样的效能。
技术规格解析
Crucial英睿达 X8 2TB有如鹅卵石般的造型设计带来别致的时尚元素,铝合金外壳经磨砂处理,在户外手持的时候不易滑落。SSD拥有良好的耐高温、防冲击以及防震特性,防坠高度可达 7.5 英尺(约2.28米)。
这款移动SSD的体积为110mm x 11.5mm x 53mm ,重量97g,轻薄灵巧,符合其便携的定位。
与iPhone 12 mini的体积对比,还是相当小巧便携的
Crucial英睿达 X8 2TB基于NVMe协议与USB 3.2 Gen2 Type-C接口,最高读取速度可达1050MB/s。SSD基于美光原厂96层3D QLC NAND闪存颗粒与2GB D9XPG DRAM,可保证4K读写速度达到高阶TLC SSD的水准,动态SLC缓存算法的加入则能保障稳定而高速的顺序写入速度。
慧荣SM2263EN主控是市场的主流方案,拥有优良的性能。此外,Crucial X8 2TB的超大容量可充分满足多样化的移动存储需求。写入寿命也是Crucial X8 2TB的核心亮点之一,300TBW的性能指标已经可以与高等级的TLC SSD抗衡甚至更好,保证了SSD硬盘良好的稳定性和持续性。
传输性能测试
我们选用了处于一线阵营的AMD 锐龙 5800X平台来进行测试(标准Type-C接口)
CrystalDiskMark测试,读写性能十分出色
TxBench测试
TxBench测试中,连续写入速度甚至好于读取速度。另外,单队列单线程下的4K随机读取速度为38.083MB/s,写入速度为40.740MB/s,这也是我们日常经常会用到的指标,更具有实际意义。从结果来看Crucial X8 2TB符合期望值,表现优异。
鉴于许多老电脑并没有配备USB Type-C(理论速率10Gbps)接口,所以英睿达Crucial X8 2TB还附赠了一条Type-C转Type-A转接线。我们也特意做了一下USB Type-A(理论速率5Gbps)接口下的性能测试。
测试结果表明,USB Type-A的传输性能近似于USB Type-C的一半,和它们之间的理论性能差距几乎一样。那如果你觉得这样的性能可以接受,那就顺其自然。如果还是希望能用到全速传输,那么可以考虑购入一块PCI-E转Type-C扩展卡来解决,百来块的成本也还算尚可,是一个相对经济的解决方案。
评测总结
有必要感慨一下,移动SSD的出现对于传统机械移动硬盘几乎是翻天覆地的变化。无论是体积重量便携性,还是传输性能,移动SSD都带来了质的提升,已经完全是两个世代的产品了。
Crucial英睿达X8 2TB以优异的性能和精良的品质证明了,这是一款移动SSD中的优等之选。超大容量的存储和高速的传输效能使得工作效率大幅提升,轻薄小巧的体积又使得其拥有出色的便携性。它尤其适合于专业视频创作者和设计师等,当然对于普通用户来说更是得心应手,无异于移动存储解决方案的利器。
(文章来源:小熊在线)
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
