为了支持该公司在创造用于USB电源传输的先进半导体技术方面的专业技能,FTDI芯片现在宣布了一个新的开发解决方案。该硬件基于FT4233HP多通道接口IC。
新的FT4233HP高速USB串行/FIFO评估板将使工程师能够更快地开始实施USB电源传输安排。这可能是为了将此功能改造成已经在运行的遗留设计,或者与他们正在原型化的新设备相关。
电路板的尺寸为138.5毫米x 77毫米,其中包含一对C型电源传输端口。这些端口中的第一个端口能够覆盖接收器(接收电源)和供给(提供电源)角色。第二个端口仅用作接收器。这两个端口都能够支持5V、9V、12V、15V和20V电源传输对象(PDO)配置文件-如USB电源传输规范3.0版所定义。这些配置文件可以通过连接外部EEPROM存储器来配置,并通过LED来指示正在使用哪个PDO配置文件。
虽然第一个端口提供USB数据传输和电源传输,但第二个端口仅具有电源传输功能。还包括一个功率传递功能,第二个端口上的输入功率传递给第一个端口。通过板载I2C接口和GPIO引脚,可以实现对电源传输策略的外部控制。这样可以调整电压调节器和负载开关。
FT4233HP评估板将于2021年第4季度提供。
FTDI发布内置Type-C / PD控制器的双通道或四通道USB转UART / MPSSE桥接IC | 20-03-05 10:36 |
Mouser(贸泽电子)获得FTDI Chip发行奖章 | 19-05-23 09:43 |
FTDI推出全新中文网站 | 17-10-18 10:46 |
FTDI推出专注服务全球客户的工程社群 | 17-10-09 11:27 |
FTDI推出USB转串口UART桥接模块LC231X | 17-03-21 15:09 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
