1981年成立的Vicor,今年恰好是不惑之年。
子曰:四十而不惑。如今,四十岁的Vicor从容坚定,不为纷繁复杂的现象所迷惑,不为短期的压力所动摇,始终坚持自我,注重创新。立足于美国马萨诸塞州安多弗的小镇,Vicor每年的研发费用投入多达营收的16%,在四十年间,申请170多个专利,在配电网络、控制系统、组件、封装方面均有创新。
随着现有12V配电架构已不能满足终端产品对电力增加的需求,未来机柜内母线电压向效率更高,成本更低的48V转变的方向日益明显。其实早在2012年,Vicor便与谷歌合作开始建设第一代48V供电架构,机柜级采用48V,但仍采用12V输入的服务器主板。作为数据中心48V直流供电系统应用的先驱企业——电源厂商Vicor,早已在48V领域深耕多年,在市场发生剧变之前,其产品已经在市场上得以应用。并且经过市场检验,优化,已完成自我迭代,进化成为相当成熟稳定的产品。
机会留给有准备的人
Vicor的电源系统创新的四大支柱是创新的架构(分比式电源架构),先进的电源拓扑,控制系统,还有独特的封装系统。
Vicor的48V架构称为FPA(Factorized Power Architecture),由两部分构成。前端为采用升降压拓扑结构的预稳压模块(PRM),后端为采用专利正弦幅值变换器(Sine amplitude converter)的电压变压模块(VTM)。VTM采用零电压、零电流的软开关技术,具有领先的功率密度,并且其噪声比传统的12V VR低一个数量级,因此可以放置在非常靠近CPU的地方,进一步减少电源输出端到CPU电源引脚间的功率损耗。
48V已经被市场所接受,这是一个非常明确的转变趋势。比如今天的OCP,中国标准天蝎计划,以及汽车领域的许多标准,48V已经越来越多地出现在这些行业标准中。未来,我们能够看到48V会在包括云计算、高性能计算、AI等领域里面出现。Vicor有远见,也有运气,很早就进入了48V领域里面。
Vicor高级现场应用工程师杨周介绍说:“Vicor电源产品在数据中心方向分为三大类,第一大类是跨越板上最后一英寸,就是给智能机器人CPU、GPU核心供电。第二大类是48V和12V的桥接,这个涉及到两个系统之间的过渡,所以有这样一个桥接的模块。第三大类是高压电直流电模块和AC/DC直流电模块。”
从数据上说话,从2000年至2020年、2021年,CPU、GPU和AI芯片靠电明显迅速上升,这个趋势很明显,为什么呢?其实就是因为大家都在追求算力的提升。只有算力提升,CPU的性能才能最先进,算力的提升伴随着电流迅速增长,对应的靠电电压就缓慢下降。在2020年、2021年的交接点,电流大概在1200A,靠电电压大概在0.7、0.8。台积电、中芯国际都在提升vifer的制程,这样对应的晶体管的数量会越来越多,单位面积非常多,对应的电流增长,制程越小,对应的晶体管承受的电压率越低,未来这个趋势还会持续往下走。在这种情况下,我们可以看到低电压大电流的需求,对我们电源设计的挑战未来会持续存在,而且会越来越具有挑战性。
两大方案解决电源设计新挑战
伴随低电压大电流的挑战,我们发现PCB空间的局限性,随着性能的发展,产品会要求在PCB板子不变,或者缩小的情况下,提升几倍性能。比如OEM卡上,CPU和两个connector占据了一半的空间,留给电源设计的空间和其他器件空间非常小。如果提高速度与算力,除了CPU之外,拼的就是内存,内存越大速度越快,所以这个板能放下其他的器件就少了。
杨周认为在12V传统的电压架构,比如服务器的板子,它的CPU旁边会有12V,下面再加上个大电感,这个储能能不能做得很小,或者说供电转化模块能不能做到非常小,非常薄,这很重要。Vicor创新地解决了距离CPU到负载点的损耗问题。在原来的PCB板子上,直接把供电转化模块贴到CPU上面去,这样的Last inch(最后一英寸)就去除了,也就不用担心损耗了。
杨周进一步指出,高速互联芯片需要一些连接器。CPU集群的设计方案,这个CPU集群是一个Vifer水平的CPU集群,一个12英寸的Vifer,这个Vifer晶圆不去切割,它在Vifer上把所有的CPU内存都做在了上面,它把整个Vifer当作了一个服务器集群,这样的好处是什么呢?CPU的互联更方便了,高速互联芯片的传输更快了。在这种情况下,我们的电源设计怎么办?其他的器件放哪里了呢?每一个CPU都需要电源转化300A,这种情况下大家可以很明显看到未来对PCB空间的限制对于电源设计是一个巨大的挑战。
在低电压大电流,PCB空间受限的情况下,Vicor模块化的电源方案能够在这两个方面给出完美的方案。杨周解释道,第一个是Lateral电源方案,分比式电源架构的第二级,大家看到这里有三个模块,前面小的是第一级,可以放的很远,或者靠边去都没有问题。但第二级功率转换部分,我们的输出端是低电压大电流,输出端贴在CPU的旁边,如果这个板子上面CPU还有空间,我就贴在CPU旁边最近的地方,这样的情况下可以尽量地减少last inch,占用空间非常小。第二个是垂直电源方案,如果板子上没有多少空间,CPU旁边放不了器件,就可以采用Vicor的这个方案。将电源模块封装在一起,贴在CPU的对面,既节省空间,最后一英寸也没有了。
完美互转48V和12V的桥接模块NBM2317
现在我们可以看到48V是方向,但是现在传统的数据中心里面,90%的服务器仍是12V,发展得最快的是AI芯片OAM卡、NVIDA加速卡,包括整体AI边缘计算的服务器,它的功率密度特别高,已经升级到48V。但是现在的48V边缘计算和传统的机房还要一起用,还要混搭,比如像英特尔CPU搭配NVIDA加速卡经常会用到,所以12V和48V需要中间转化的一个模块。
有可能需要12V升压到48V,有可能由48V降压到12V。在这种情况下,Vicor提供了很好的解决方案,就是模块NBM2317。它的输入和输出可以反向,比如你给它48V的输入,会自动输出12V,如果在输出端给12V,另外一端会自动出48V。这个过程中外围线路不用做任何改变,升压也好,降压也罢,效率可以做到98%。这个功率密度特别高,可以对现在市场上其他电源模块有70%功率密度的提升。英特尔的OAM加速卡上面就用到了NBM2317,48V转12V,750瓦,Vicor很快也将推出1000瓦的产品。
优秀的高压电直流电模块和AC/DC直流电模块
从数据看市场的情况,我们看到的问题是整个机架服务器之间的功率遇到了挑战。虽然从2000年至2010年基本上没有什么变化,一直保持在10千瓦左右,但是从2010年开始,机架功率猛地往上涨,尤其是2015年以后。到了2015年这个时间节点,包括CPU、GPU、AI芯片的需求迅速增长。2020年可以看到机架功率高的能达到200千瓦。在这么大的功率需求情况下,按照以前,一个提供200千瓦的机器可能几间屋子都放不下,现在却要求200千瓦都放在一个机架里,这对于供电绝对是个很大的挑战。
在这种情况下,Vicor希望用一些更高功率密度的模块去重新摆放这个机架上的电源。传统的电源方案还是CRPS电源,它的功率密度提升的慢,但是用Vicor电源,可以在机架里一层一层去平铺模块,它占的体积很小,或者放到机架的侧面,其他大的空间留给算力去应用,或者放在机箱里面,散热效率好,这个模块铺在一起,占的体积空间是非常小的,Vicor相信这样的解决方案能够在未来流行。Vicor提升模块的功率密度,给整个计算系统留更多的空间做其他的算力,让更小的空间提高更高的功率。
Vicor与其他厂家的解决方案有两个差别。杨周介绍说,一个是高压直流的电源模块。Vicor输入的是380V直流,输出的是48V叫BCM6135,这个其实也是我们对Vicor分比式电源架构的典型应用,它是第二级,是固定比例转化模块。一个是交流直流电源模块。Vicor认为现在传统的交流还是单向的方案,220V转12V转48V,但其实在这样高功率密度的情况下,不应该再用单向的220V,而应该是三向的交流电直接给过去,这样才能达到高功率密度。在这个情况下,Vicor推出了一款产品PFM9280,PFM9280其实是5000瓦的功耗,92 mm×80 mm×7.5mm,相当于一个iPad大小。Vicor不断提升模块的功率密度,给整个计算系统留出更多的空间做其他的算力,让更小的空间达到更高的功率。
未来48V将广泛出现在工业、机器人、无人机、LED、汽车、数据中心、轨道交通、ATE等领域,并且随着谷歌宣布加入OCP,极大促进了48V产业链的生态完整,表明数据中心供电架构在稳步朝着48V的方向前进。我们已经看到很多国内服务器厂商已经推出了关于48V直流输入的服务器验证机。
Vicor正通过成熟的高性能、高密度的模块化电源解决方案,帮助市场解决48V供电的问题。相信2021年,Vicor将迎来属于自己的黄金时代。正如Vicor中国销售总监、数据中心及超级计算负责人陈新军所说,Vicor会是一个有益的推动者,不管是在数据中心,还是在汽车等的各个行业,Vicor都会不遗余力地贡献自己的技术。Vicor将不断向外扩展,让世界听到自己的声音。
Vicor 发布全新稳压 48V 至 12V DCM™ DC-DC 转换器系列 | 25-03-27 15:31 |
Microgate 的自适应光学技术在深空探索中大显身手 | 25-03-19 15:43 |
大联大诠鼎集团推出基于英诺赛科产品的2KW 48V双向AC/DC储能电源方案 | 25-03-13 17:20 |
Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展 | 24-11-22 11:28 |
电源模块为电动汽车提供 400V 与 800V 系统的高效转换 | 24-10-21 16:48 |
