一、产品介绍
基于市场需求,自2019年金升阳推出高功率密度、经济型开板电源LOxx-10Bxx单路输出系列以来,金升阳持续推出同系列多路输出产品,此次推出15W小功率经济型双路输出产品——LO15-10A/Dxx系列,将同系列功率段扩充到15-45W。
该系列基于原有LO单路输出产品进行技术及工艺创新,提升性能,体积大幅度减小,节省了客户的应用空间及成本。
LO开板多路输出系列共计已上市五个系列:LO15-10Axx(非隔离双路输出)、LO15-10Dxx(隔离双路输出)、LO30-10Axx(非隔离双路输出) 、LO30-10Dxx(隔离双路输出)、LO45-10Cxx(三路输出)
1)体积小巧
多路输出可有效节省客户应用空间,便于客户灵活布局。
LO15-10A/D系列:63.5*45.7*21 mm
LO30-10A/D系列:76.2*50.8*28 mm
LO45-10C系列:102*51*27.5 mm
2)工作温度范围:-25℃ to 70℃
满载不降额范围:-10℃ to 50℃
3)高可靠性
设计满足CE/CB/UL62368,具有输出短路、过流、过压保护等功能。
4)EMC性能:EMI满足CLASS B
二、产品应用
广泛适用于通讯,办公,一般工业环境及民用等多个领域。
典型应用:核子料位计
三、产品特点
●输入电压范围:85 -264VAC/100 -370VDC
●工作温度范围:-25℃ to +70℃
●输出短路、过流、过压保护
●高可靠性、稳压输出、低纹波噪声
●EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
●符合 UL/EN/IEC62368, IEC/EN60335 认证标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
