针对医疗行业市场对中功率段电源的需求,金升阳完善相应功率段医疗电源产品,推出高性价比LO120-20BxxMU系列(无风扇输出功率84W,有风扇输出功率120W),满足医疗领域高可靠性的市场需求。在实际使用中对体积要求不高、不需要带PFC功能的场景时,LO120-20BxxMU系列是更具性价比的选择。
LO120-20BxxMU系列具有小体积(4”*2”*1.26”)、超低漏电流<50μA、高效率、超低功耗等优势,满足2 x MOPP安全认证和医疗认证EN60601-1, ES60601-1,保护功能齐全,具有输出短路、过流、过压等保护功能,安全可靠。
一、产品优势如下
1)高可靠性
①隔离绝缘耐压高达4000VAC
②接触漏电流小于50μA
③满足 2 x MOPP 安全认证
④输出电压精度高
⑤符合EN60601-1, ES60601-1医疗认证
⑥低噪音
2)小体积:封装尺寸均为101.60*50.80*29mm
3)宽工作温度范围、高效率、低功耗、低干扰
①工作温度范围:-30℃ to +70℃;
②效率高达91%;
③空载功耗<0.3W
④传导过CLASS B,余量>6dB;辐射过CLASS B,余量>5dB
二、产品应用
面向医疗行业进行高可靠设计,可扩展应用于工控、电力、安防、智能家居等领域。
三、产品特点
● 全球通用电压:85 - 264VAC/120 - 370VDC
● 工业级温度范围:-30℃ to 70℃
● 小体积:101.60*50.80*29mm
● 极低接触漏电流:<50μA(实测36.5uA)
● 超高海拔可用:5000m
● 保护功能齐全:具有短路、过流、过压及过温保护功能
● 掉电保持时间:50ms(typ)
● 高工作效率:91%
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
