贸泽开售Maxim Integrated MAX25530 LED/TFT背光驱动器,为汽车用显示器提供支持
2021-08-03 16:53 来源:贸泽电子 编辑:电源网
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated MAX25530汽车用四通道背光驱动器。该产品在6mm × 6mm的40引脚芯片中集成了四个由I²C控制的150mA LED背光驱动器以及一个四输出薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD) 偏置电源,可帮助工程师设计出空间占用更小的汽车仪表板、中控屏和导航显示器。
PRINT_Maxim MAX25530
贸泽分销的Maxim Integrated MAX25530集成了一个同步升压转换器、一个反相降压-升压转换器、两个电荷泵驱动器(为TFT偏置电源供电)以及一个升压/SEPIC转换器(为最多四串LED显示器背光供电)。对于大尺寸、高分辨率显示器,TFT偏置电源和LED驱动器是必需的。MAX25530通过提供正、负模拟供电电压来支持更大的屏幕尺寸和更高的分辨率,这两种电压都是低温多晶硅 (LTPS) 面板所需要的,这种面板比目前使用的非晶硅面板分辨率更高、成本更低。
为支持设计工作,贸泽还分销MAX25530评估套件。这是一款经过完全组装和测试的表面贴装PCB,可为汽车用显示器提供全面的电源管理解决方案。该套件通过配置可以工作在独立模式或I²C模式下,并且提供一个I²C接口,该接口能够与MINIQUSB+适配器板或第三方I²C主控配合工作。MAX25530评估套件还包含适用于Windows平台的软件,提供了一个简单的图形用户界面 (GUI) 用于执行MAX25530 IC的各项功能。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
