●紧凑尺寸:2.0 mm(长)x1.25 mm(宽)x1.0 mm(高)
●支持–55 °C~ +150 °C的工作温度范围
●针对树脂电极结构和热冲击造成的机械应力,增强了鲁棒性
●符合AEC-Q200(D版)标准
TDK株式会社(TSE:6762)开发了一系列用于汽车电源电路的薄膜金属功率电感器。新型TFM201210ALMA电感器的安装面积比TDK的传统产品TFM201610ALMA(2.0 mm(长)x1.6 mm(宽)x1.0 mm(高))缩小了约22%,并将于2021年8月开始量产。
为了实现各种汽车控制功能的电气化、自动驾驶、信息通信等目的,最近ECU*的安装需求有所增加。用于电源电路的小型电感器有助于节省安装基板的空间,而ADAS性能的快速进步也增加了系统架构中通常使用的元件数量。
本系列电感器除了拥有紧凑的2.0 mm(长)x1.25 mm(宽)尺寸,电感器芯材还采用了TDK独有的金属磁性材料。该薄膜电感器支持从-55°C~+150°C的广泛工作温度范围,达到行业最高水平***。此外,它还具有抗机械应力(如树脂电极结构引起的振动和冲击)的鲁棒性特点。
TFM系列包括一系列额定电压为40 V的产品,允许在汽车电源电路侧直接与12 V电池连接使用。
***来源:TDK,截至2021年7月
术语表
●*ECU: 电子控制单元
●**ADAS: 先进驾驶辅助系统
主要应用
●汽车摄像模块
●V2X通信模块
主要特点与优势
●紧凑尺寸2.0 mm(长)x1.25 mm(宽)x1.0 mm(高),有助于节省空间
●支持-55°C~+150°C之间的工作温度范围(包括自加热)
关键数据
* Isat*: 基于电感变化(比初始L值低30%)的电流
* Itemp**: 基于温升(自加热温升40°C)的电流
* 额定电流:电流值应为Isat最大值或Itemp最大值,以两者较小者为准
EMC对策产品: TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 | 24-07-09 16:30 |
TDK加深与iCAN大学生创新创业大赛的合作,进一步扩大产品赞助范围 | 24-07-02 17:27 |
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
